На холостом ходу высокие обороты!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холостом ходу высокие обороты! вывод темы на печать
Колюня
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 17:19
Пробег чуть больше 1000 км. Иногда бывает на холостом ходу обороты держатся около 2-3 тысяч. Ранее такого не было, последнее время уже не однократно это повторяется. В чём проблема?
Колюня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 17:34
заслонка заедает или трос закусывает
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 17:43
ДПДЗ поменяй.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 20:00
сорри не заметил что она не карбюраторная
Predator
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 21:55
Ошибки-то есть?
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAT-man
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:43
У меня таже проблема: после нескольких включений карлсона обороты на ХХ держаться в районе 1600 (иногда даже 2500). Перегазовка не помагает. СЕ не горит, БК ошибок не выдает, по БК ДПДЗ показывает открытие 2-3%. Тросик не заедает. Неделю назад поменял ДПДЗ, вчера РХХ - изменений никаких:(. Иногда в момент очередного включения карлсона они "отвисают" и всё приходит в норму. Я уже незнаю что делать, помогите плз.
Ваз-2115i, Bosch M1.5.4, 08.2004 г.в.
BAT-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кура
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:19
Такая же ерунда...
Кура сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rower
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 09:47
Была такая проблема. Недавно нашел причину и полностью устранил. Кто-нибудь еще есть на этой теме? Могу поделиться опытом.
rower сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 09:53
на холостых оборотах процент открытия дроссельной заслонки должен быть равен 0.
тут либо дпдз криво установлен , либо регулировачнный винт на ДУ болтается ( что маловероятно )
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rower
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 11:33
ChiToK писал(а):
[тут либо дпдз криво установлен , либо регулировачнный винт на ДУ болтается ( что маловероятно )
Дело в другом.
При тщательном обследовании было выявлено, что причиной повышения оборотов х.х двигателя (и показания ДПДЗ) в данном случае являются незначительные изменения (в пределах 0,08...0,15 В) опорного напряжения +5В на датчиках. Дальнейшие поиски были направлены на выяснение причин этих изменений. Замена ЭБУ ничего не давала. Было замечено, что проблема возникала после включения вентилятора двигателя (глюк возникает чаще всего в пробках и на светофорах). В результате поисков распотрошили жгут проводов, идущий к ЭБУ и обнаружили удивительную вещь! В итоге оказалось что это не неисправность, не заводской брак, не глюк электроники, а ошибка конструкторов или сборщиков, уж не знаю. Все датчики имеют нулевые провода (минус, масса). Начало свое они берут с блока цилиндров. Затем в жгуте проводов этот провод имеет многочисленные ветвления, выполненные разъемами и скрутками (!), заизолированные изолентой. И в одну из скруток массового провода датчиков посажен массовый провод вентилятора двигателя, идущий от реле (вентилятор управляется массой). Таким образом, мощная силовая нагрузка при включении вызывает на этих разъемах и скрутках падение напряжения, датчики начинают хором врать, а ЭБУ сходит с ума. Отрезаем нулевой провод вентилятора от скрутки, сажаем его банально на корпус машины и....все! Забываем о проблеме. Большого ума мужики, однако, на ВАЗе Very Happy
