sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Всем доброго времени суток, проблема такого плана после зимы присутствувовал запах бензина в салоне, это вылечил (благодаря форуму), но теперь другой запах добивает - запах от коврового покрытия пола, то ли псиной толи сыростью, когда садишься в машину просто воняет, потом привыкаешь, на днях почистил ковры "Супер очистителем обивки" три дня пахло им Very Happy а теперь снова, кто сталкивался поможите (задумался о том чтобы Ванишем помыть)
Luger
Сними порожек и загляни под ковёр (и под противошумку). Ужаснёшься.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
да, там скорее всего болото....
выход один я думаю - выкинуть на фиг весь мокрый утеплитель, сушить ковры - а за одно и антикор салона не мешало бы сделать, водичка как говорится дырочку найдет, и даже если ржавчины нет - не факт что вода не попала в какую нибудь микротрещинку в краске и не начнет свое гнилое дело совместно с парниковым эффектом (от мокрого утеплителя и ковра на синтетической непропускающей ничего основе) . А надеяться что высохнет само и без разбора салона стоя где нибудь на солнышке стоит врядли да и себе дороже потом выйдет.
Выкинуть штатную фигну однозначно.
Другая проблема, может кто подскажет. Все выкинул тоже, антикорозийкой обработал, герленом поклеил, но теперь толщина пола уменьшилась, пластиковые накладки прилегают неплотно к коврикам, и шумы с мотоного отсека как ни крути стали слышнее. Вопрс, что можно подстелить на пол?
СЕРГЕЙ-21099
ЕСТЬ ВАРИАНТ КУПИТЬ НА РЫНКЕ УЖЕ ГОТОВЫЙ РАСКРОЕННЫЙ ПО ПОЛУ КОМПЛЕКТ ШУМКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЛЕНА (ПЕНОПОЛИУРЕТАНА КАК ОНИ ГОВОРЯТ) ТАМ ВЕСЬ ПОЛ ОТ ПРИБОРКИ ДО ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ. В РОСТОВЕ СТОИТ 350 Р. (ТАКИЕ РУЛОНЫ В КУЛЬКАХ ПРОЗРАЧНЫХ- ПО ИДЕЕ НА ЛЮБОМ РЫНКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК Г....НА) ТАК ВОТ ЕЖЛИ ЕТУ ШНЯГУ ПОЛОЖИТЬ НА СЛОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ВСЕМТО КЛЕЯ (А ЗАОДНО И ИСКЛЮЧИТЬ ДОСТУП ВОДЫ ЭТИМ САМЫМ) ТО: 1- К СОЖАЛЕНИЮ ВОНЯТЬ БУДЕТ НЕДЕЛИ ДВЕ
. ЭТО МИНУС. 2- МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ТОЛЩИНУ ОТ 6 И КАЖЕТСЯ ДО 12 ММ И ОБЫЧНО ПОСЛЕ РАБОТЫ С НИМ ПОТОМ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО ЧТО НЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОРОЖКИ И УГОЛКИ НА МЕСТО - А В ТВОЕМ СЛУЧАЕ ПОХОЖЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОК. И ЦЕЛЬ БУДЕТ ДОСТИГНУТА. У МЕНЯ ПОСЛЕ КУЗОВЩИНЫ (ВАРКА ПОЛА В ПАРЕ МЕСТ) БЫЛА ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ И Я ВЕСЬ ПОЛ ПРОКЛЕИЛ ВИБРОПЛАСТОМ, ПРОЛИЛ КАК НЕОДНОКРАТНО В ФОРУМАХ СОВЕТОВАЛИ МАСТИКОЙ ПМБ-3 (ТАКАЯ С РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ - 120 Р БАНКА 3 КГ) ОНА ЗА НОЧЬ ПОДСТЫЛА - СЛОЙ БЫЛ ММ 5-7 ПРОСТО
ПОСЛЕ НА НЕЕ ПОЛОЖИЛ ЭТУ "ПЕНУ" А ПОТОМ РОДНОЙ КОВЕР. ЗАНЫРИВАЛ ТУДА УЖЕ НЕ РАЗ - СУХО И КОМФОРТНО. А ГЛАВНОЕ ТИХО!!!
:-D
СЕРГЕЙ-21099
Купил, буду пробовать
