Mr.mus
Здрасте, я не Электрик, скажите мне пожалуйста как мне сделать так что бы прикуриватель работал без зажигания, и вообще на всех десятках так?
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
странно...
у меня на 12 и у другана на 10 постоянно питание идет на прикуриватель.
Может тебе "повезло"?
Mr.mus
может и повезло, я просто магнитолу хочу по новой подключить, а то сейчас она работает от замка зажигания, и когда хочется моргнуть дальним или громко послушать музон, то она чето отключается собака! видать наряжения ей мало или чё? как лучше подключить?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Mr.mus писал(а):может и повезло, я просто магнитолу хочу по новой подключить, а то сейчас она работает от замка зажигания, и когда хочется моргнуть дальним или громко послушать музон, то она чето отключается собака! видать наряжения ей мало или чё? как лучше подключить?
Магнитолу только через предохранитель напрямую от АКБ!!! Это раз.
Два- посмотри по схеме в мурзилке, где должен стоять прикуриватель(к какой цепи) Или через 30ти амперник на туже АКБ...
У меня тоже через прикуриватель зажигание...
А у отца (у него2004г.в. 21102) постоянно...
Т.к. не курю, проблемы никакой не вижу, единственное что, когда мобилу заряжать - довольно обломно...
енен45
ШнурОк писал(а):Mr.mus писал(а):может и повезло, я просто магнитолу хочу по новой подключить, а то сейчас она работает от замка зажигания, и когда хочется моргнуть дальним или громко послушать музон, то она чето отключается собака! видать наряжения ей мало или чё? как лучше подключить?
Это через почему магнитолу надо ставить через 30ти амперник? Нахрен такой предохранитель нужен?
ШнурОк
енен45 писал(а):ШнурОк писал(а):Mr.mus писал(а):может и повезло, я просто магнитолу хочу по новой подключить, а то сейчас она работает от замка зажигания, и когда хочется моргнуть дальним или громко послушать музон, то она чето отключается собака! видать наряжения ей мало или чё? как лучше подключить?
30ти амперник для прикуривателя! Причём тут магнитола-то?
Mr.mus
а не случится ли так, что если на прямую подключить, то магнитолка сгорит? я уж лучше через прикуриватель. расскажите как сделалать прикуриватель постоянным! мож чё отрезать надо? А?
ШнурОк
Mr.mus писал(а):а не случится ли так, что если на прямую подключить, то магнитолка сгорит? я уж лучше через прикуриватель. расскажите как сделалать прикуриватель постоянным! мож чё отрезать надо? А?
Напрямую, но через предохранитель!!! Номинал которого сказать не могу, т.к. не знаю!!! А через прикуриватель не лучше!!!
Волк
ШнурОк писал(а):Mr.mus писал(а):а не случится ли так, что если на прямую подключить, то магнитолка сгорит? я уж лучше через прикуриватель. расскажите как сделалать прикуриватель постоянным! мож чё отрезать надо? А?
Смотри свою магнитолу, сзади стоит плавкий предохранитель. У меня в магнитоле предохранитель 10А стоит, От аккумулятора на расстоянии 10-15 см я бы через 7,5А подключил бы.
Xildar
Мозги не клепай. Тяни от АКБ тостый медный кабель на мафон, ну и про предохранитель не забудь. Мафон не жалко когда каждый раз отрубается????
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Там же рядом есть где запитать магнитолу не через зажигание. Например, от часов или БК, или, этот штатный указатель, забыл как правильно называется. И чуть мощнее предохранитель в эту цепь поставить. И для прикуривателя должна быть мощная линия, ведь по-нормальному они с магнитолой должны работать напрямую.
ШнурОк
Kasik писал(а):Там же рядом есть где запитать магнитолу не через зажигание. Например, от часов или БК, или, этот штатный указатель, забыл как правильно называется. И чуть мощнее предохранитель в эту цепь поставить. И для прикуривателя должна быть мощная линия, ведь по-нормальному они с магнитолой должны работать напрямую.
Через АКБ+предохранитель правильнее! В остальных цепях липиздричества недостаточно для ПРАВИЛЬНОЙ работы мафона!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ШнурОк писал(а):Kasik писал(а):Там же рядом есть где запитать магнитолу не через зажигание. Например, от часов или БК, или, этот штатный указатель, забыл как правильно называется. И чуть мощнее предохранитель в эту цепь поставить. И для прикуривателя должна быть мощная линия, ведь по-нормальному они с магнитолой должны работать напрямую.
Да ну, недостаточно! Там потребление-то с ..уй. Хи-хи, хотя смотря с какой?
ШнурОк
Kasik писал(а):ШнурОк писал(а):Kasik писал(а):Там же рядом есть где запитать магнитолу не через зажигание. Например, от часов или БК, или, этот штатный указатель, забыл как правильно называется. И чуть мощнее предохранитель в эту цепь поставить. И для прикуривателя должна быть мощная линия, ведь по-нормальному они с магнитолой должны работать напрямую.
Ёу! Дядь, если не веришь мне проконсультируйся у профессионалов. Они подтвердят мои слова.
Mr.mus
Вобщем всем спасибо за советы. поеду за проводом и ставить буду, а вообще гемора много будет? че разбирать то надо будет?
Дмитрий 960
Дмитрий 960
Действительно повезло!!! 8-) 8-)
Зимой раз забыл жопогрейку выдернуть - и п...ц АКБ.
