Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Разбил стекло, но никак не могу понять как его заменть. Что нужно откручивать и снимать, а чего нет. Можете подумать, что угодно, но я жду совета.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Да вроде бы как всё очевидно
Снимаете фару. Как? В книжке есть. Сам корпус фары цел?
Остатки прежнего рассеивателя доламываете чем угодно. Главная задача - очистить привалочную плоскость блок-фары от герметика и стекла для последующей установки нового.
Очищенная поверхность, равно, как и торец рассеивателя обезжиривается.
Герметик наносится и на поверхность в блок-фаре и на стеклянный рассеиватель (по контуру, в том месте, каким он ляжет в корпус фары). Рассеиватель и корпус фары соединить, слегка прижав друг к другу (можно выдавившийся герметик красиво размазать по периметру
) и оставить в горизонтальном положении стекломм вверх минимум на ночь (в идеале сутки).
Если денег излишек (или корпусу фары каюк), то можно купить готовую блок-фару
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
Присоединюсь к предыдущему оратору и от себя еще добавлю. Менял с месяц назад. Самое геморойное это старое стекло из блока выковыривать, я брас тонкую отвертку и выковыривал.
Когда поставил стало заметно что новое стекло отличается от старого по цвету. Старое какбы зеленит чуток.
Удачи
купи две бу фары....поменяй одну сразу.....другая потом треснет .....гемороя меньше....вынул вставил и всё 8-)
Dim112
При покупке стекла, договорись что-бы можно было его вернуть. У меня стекло оказалось больше по размерам чем старое. Обратно принимать его не хотели, так что пришлось мне его подрезать(замучился).
Скорпион1978
Спасибо огромное, как я правильно понял откручивать ничего не надо - выскребать, зашлифовать, обезжирить вклеить новое и подождать 24 часа. А я то думал, что оставшие стекла что-то механическое держить, а не клей.
Скорпион1978
А обязательно фару вынимать, может так приклеиться, а то там какой-то гидрокорректор нужно снимать, в инструкции вроде всё легко, о мне так не показалось?
Алекс666
Авто: 21099i
Скорпион1978 писал(а):Спасибо огромное, как я правильно понял откручивать ничего не надо - выскребать, зашлифовать, обезжирить вклеить новое и подождать 24 часа. А я то думал, что оставшие стекла что-то механическое держить, а не клей.
Все-таки мне кажется не до конца понял
Фару- то снимать необходимо - её надо откручивать.
Стекло держит не клей, а герметик. Это к тому что новое стекло сажается на герметик, а не на клей.
А вобщем-то поменять стекло, действительно не сложно. Я первый раз тоже боялся - мне казалось герметик не удержит, но все нормально. Уже, по моему, штук пять стекол поменял на своем веку- ни одно не отвалилось. Самое сложное для меня - отсоединить гидрокорректор - он почему-то всегда не хочет поворачиваться. Приходится повозиться минуты две.
да можно клеить на что угодно, что не пропускает воду и клеит!
лучше всего на (не помню как называеться, стекла лобовые у иномарок на неё клеют)
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Силиконовый герметик черный отлично клеит. Мокрым пальцем размазывается.
Скорпион1978
Всем спасибо, сегодня вечером попробую и поделюсь впечатлениями
ТОХА77
Как снять гидрокоректор фары он освобождается но дальше не вытаскивается, или надо сильно тянуть кто знает?
Скорпион1978
Гидрокорректор я потянул и он выскочил, правда как будто сломался, но все посавилось на место как ни в чём не бывало. Правда я не знаю работал он или нет.
Стекло заменил всем спасибо!!!
