Про стук... (очень интересно)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про стук... (очень интересно) вывод темы на печать
Kayzer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:10
Sad
Вот такая проблема: ВАЗ 2107, при движение на любой скорости при отпускании педали газа машина начинает притормаживать и появляется небольшой стук в области ног, с интервалом 2 сек (как будто по пустой консервной банке) машина двигается медленнее и звук затихает. Описанного не происходит если вовремя отпускания газа выжать сцепление.
Описанное происходит не сразу а только когда машина снижает скорость
Для 1 передачи 10 км/ч
Для 2 передачи 20 км/ч
Для 3 передачи 40 км/ч
Для 4 передачи 70 км/ч
Если скорость выше или ниже стука нет.
Проясните пожалуйста данную ситуацию. Mad
Kayzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:34
Хм-м... Надо бы на всякий случай проверить подшипники ступиц левой и правой.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:13
У меня было нечто похожее, при торможении двигателем тоже на любой скорости стучало и не слабо, вылечилось подтягиванием гаек крепления промежуточной опоры кардана к кузову.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:01
Вчерашняя ситуация. Стук справа во время торможения. Подумал на шаровую, матюгнулся (времени совсем сейчас нет, а желания раскорячиться посреди дороги еще меньше), заехал к знакомому сервисмену. Тот быстренько посмотрел (тоже загружен) - шаровая, рулевая и подшипник в норме, ничего страшного, ищи сам. Оказалась недотянута верхняя гайка амортизатора.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kayzer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:42
Еще одно замечание, на холодном двигателе стука не наблюдается.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 21:33
Такая же фигня. Торможу двигателем - начинает "консервной банкой по асфальту стучать". Только я сколько не прислушиваюсь - не могу понять, откуда звук идет. Если передачу выключить, звук исчезает. Поэтому мне кажется, что дело на в подвеске.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
