На новом сцеплении хватает на самом верху :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На новом сцеплении хватает на самом верху :( вывод темы на печать
Геннадий
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:16
Новое сцепление в комплекте и вилку поставил на сервисе, Сакс. После замены схватывает на самом верху, на пределе. Шток рабочего цилиндра болтается свободно - вилка не возвращается до прежнего положения.
Корзина левая или ошибка монтажа? В субботу буду лечиться, блин.
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:40
болтаться штоку не дает пружина. У тебя ее нет штоли??? Заодно глянь свободный ход вилки. Должен быть 5 мм.
А вообще-то при замене диска, сцепление и начинает брать гораздо выше (при условии, что ход вилки не забыли откорректировать), по мере износа момент "опускается".
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:48
Во, понял! Пружина у тебя стоит, но все равно шток болтается? имхо просто вилка чуть другая, и под нее и нужно ход выставить. Крути гайки и все...
Геннадий
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:58
Блин, ну после Валео всё нормально регулировалось и после настроек схватывало в нижней трети... Я так понимаю, что по мере износа диска хватает всё выше и выше.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:20
Ниже!
kumax
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:15
Я всегда думал, что при износе диска сцепления зазор увеличивается и соответственно ход педали тоже, т.е. сцепление начинает брать выше, почему ниже непойму, растолкуйте, плиз.
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Писатель
Авто: 2106 Черный и... ржавый
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:26
Вчера поменял сцепление, теперь берет в самом низу, и рабочий ход непривычно мал. Теперь, выруливая с парковки, приходится максимально концентрироваться, чтоб нога не дрогнула... Нормально ли это? Confused
Писатель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:53
По мере износа сцепления оно начинает хватать все ВЫШЕ И ВЫШЕ. И только так. Обычно новое сцепление после установки и регулировки берет у самых низов.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:19
Вкурил. Прикинул, посмотрел картинки...Был неправ! Напутал.Признаю! Вспомнил, что после замены убитого диска оставался очень большой зазор на штоке! Думаю у
Писатель таже ситуация. Диск поменяли, а зозор не убрали.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:37
Предлагаю такую формулировку: о моментах вверху или низу можно говорить если никогда не регулировать зазор! Если за зазором следить постоянно, "положение педали" меняться не будет. Изменится интервал, в котором работает сцепление. И чем хуже диск, тем этот момент короче.
Mail.ru
