Приемистость холодных движков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Приемистость холодных движков вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:11
Имеем две машины (см. подпись). Так вот...На пятере, чтобы ехать нормально, надо греть двигло (совсем немного или долго - зависит от температуры). Т.е. ехать можно и сразу, но придется крутить либо совсем уж плавно разгоняться.Речь идет о лете! С копейкой же проблем нет! Летом подсос вообще не используется! Сел и поехал! Ну может первые метров 100 будет чуть страдать динамика, но если особо не топить, то и незаметно!!!
Заметил я это конечно же не только что, а как только пересел на пятеру, но не считал нужным напрягать народ, думал сам покумекаю. Но...но такая я же фигня у все в наших гаражах, кто пересел с копеек на более поздние произведения росавтопрома!!! Неужели сотня-другая кубиков так влияет на прогрев, смесеобразование???
З.Ы.Карбы везде ОЗОНы. На копье 5, на пятерке 7.
З.З.Ы. Копейка 1200 кб.см.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:27
Я, так наоборот, после пересаживания с 2140 заметил, что пятерку греть особо не надо :-D . Вот "космичь" тупит холодный по-страшному. Сдается мне, что всё должно лечиться настройками карбюратора - слишком бедная смесь при низкой температуре двигателя плохо горит.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:38
Конешна все дело в настройках карба и правильном зажигании...лучше БСЗ, хотя и хорошо отрегулированное КСЗ сойдет....
но греть карбюраторную машину (да и инжектор тоже) все равно чуть-чуть надо, т.к. на совсем холодном двигле, я думаю, не стоит ездить
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:45
регулировка карба по моему.где смесь та и идет раньше
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:09
Настройки в норме!
Лучше скажите, есть у кого нет разницы летом холодная или горячая?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:22
Serge! писал(а):
Настройки в норме!
Разница есть и должна быть.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:28
Понятное дело. Имеется ввиду большая разница. На копье-то ее почти нет!
Art_16R
Авто: немецкое
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:45
Разницы нет если вытянуть подсос.
Убираешь - тупит.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:52
У меня нет ощутимой разницы. Правда, грею, пока стрелка на датчике температуры не сдвинется на пару мм.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:53
Короче вопрос остается открытым. А пока будем считать, что объем играет значение штоли? В копейках и редуктора потяговитей. Этим можно было б объяснить тягу при троганье например. Но она и на остальных передачах прекрасно тянет! Одним словом ребус!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:56
Serge! писал(а):
Настройки в норме!
Лично я вообще не имею такой дурной привычки греть машину. Завел, выехал из гаража, закрыл и поехал - и так всегда, и летом, и зимой. Разницы вообще нет никакой - даже иногда создается впечатление, что на подсосе прет лучше.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:12
А ведь точно подмечено !!!Из своего опыта:
06 ,дв 06,КПП 06 (1-я 3,24) ГП 4.1 фиг тронешься холодный
011,дв 011,КПП 01 (1-я 3,75)ГП 4.3 валит как дурная сразу после пуска (летом ест-но)
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:42
Так и объем значительно меньше! Может родной карб (а как известно все ОЗОНы, читай Веберы, проектировались именно для 1200) на родном же холодном движке распыляет нормально, тогда как на 1500-1600 (несмотря на бОльшие жиклеры) холодная смесь образуется хуже?
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:46
Похоже на правду, на старой родной коробке (1-я 3,75) холодный завёлси и поехал, хоть двигло 1,2 л. После смены коробки на 5 ступку - начинаешь двигаться - есть рывки, хоть и движок 1,5 л. (1-я помоему 3,24). может этой малости и не хватает... А прогревать стоит!! Особенно зимой!!! Сухой движок долго не вынесет на больших оборотах... Sad
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:42
Нет.На пятиступке 1-я 3,67.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:56
Свою семеру не грею. Завожусь без подсоса. Динамика отличная. Разницы никакой. Зимой толком не пробовал еще.
Старую шаху грел даже летом, на газульку нажмешь и провал... Зависит от убитости двигателя и настроек карбюратора.
Машину пока стрелка в белую зону не войдет - не гоняю. На 2-3 передаче еду. Двигатель жалко, да? Wink
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:09
Я тоже сразу никогда не топлю...
Двигатель 47тыков. Состояние - птьфу,птьфу,птьфу. Зажигание, клапана, карб - зуб дам все в норме. Да и по динамике, скорости, расходу бензина и масла - замечаний никаких! Копеечка после переборки поболе прошла! Регулировки тут не причем! Все, с кеми общался, после пересадки с копейки твердят одно и тоже - греться приходится! Или скорее так: ехать можно, но тянет поначалу явно хуже.
На семере двигло какое? А карб случаем не солекс? Слыхал у них смесеобразование поточнее будет (хоть и капризнее)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:12
Блин, подпись не заметил...ну тогда не знаю :ooo:
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:15
Kirgudu
А как с прежним распредвалом, а главное зажиганием было? Силыч, если я правильно понимаю, на холодную угол уводит в раннее, тут любой движок тянуть будет.
AlexNK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 20:40
А вот у меня, Сергей, разницы почти нет.
Подсос почти не нужен (почти - с утра максимум на 30 чтобы движок проперделся побыстрее без газа).Зимой, ясный пень, все несколько подругому, но ты ведь о лете спрашивал?
ВАЗ 21060, 150 тык, капиталка на 120, БСЗ. Прет - танком не остановить, иногда самому страшно становится. Холодная, правда, тянет чуть хуже, но чтоб заглохнуть где-нибудь на светофоре - такого не бывает.
До нее пятерка была- той ваще пофиг было, есть подсос, нету. Пару раз из-за этого забывал его утапливать, засерал свечи, что, согласись неприятно. Но там движок убитый настолько был, что капиталку смысла не было делать, спидометр то ли на втором, то ли на третьем круге был, а любви машинка недополучала.
AlexNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 08:23
Serge! писал(а):
Kirgudu
Не знаю. Зимой было дело. Заводился на подсосе, но ехал без проблем. Буквально пара минут и поехал.
Силыч делает более позднее зажигание при работе стартера.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 09:09
А 21060 это движок какой? Шестой? А у пятерки какой был?
Так то при стартере, а на холодном движке наверняка раньше ставит. Т.е. температуры он конечно не знает, просто до детонации на холодном ой как далеко, вот он и выставляет опережение...как я понял алгоритм его работы вскользь читая соотв. топики...
