Невключается вентилятор, что делать ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Невключается вентилятор, что делать ??? вывод темы на печать
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:22
Всем привет. МАШИНА 21099 ИНЖ. У меня перестал включаться вентилятор. Если выдергиваешь штекер из датчика, то включается. Поменял датчик все равно невключается. Проверил предохранители (Вроде целы, поменял местами предохранители на карлсон и стеклоподъемники (они по 30 А)), ничего неизменилось.
Что нужно еще посмотреть??? А то надоело в пробке капот дергать и штекер с датчика снимать.
Да и еще один маленьгий вопросик. Купил спец. инструмент для проверки предохранителей. На отвертку похож, крокодила на + и проверяю предохранители, когда проверяю 7,5 А ярко лампочка, 10 А тускло, а 20 А и 30 А вообще негорит, может инструмент паленый или я чего не так делаю???
П.С. Звуковой сигнал работает, свет включается, а вентилятор нет. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?? или лучше в сервис ехать???
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoFFka MontiroFFka
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:51
Я не знаю как там в инжекторной, но у меня так было когда термостат полетел, не открывал клапан и по этому радиатор не нагревался и не включался вентилятор.
21093/1998г.в.
VoFFka MontiroFFka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:57
Радиатор горячий, и датчик включения вентилятора стоит не на радиаторе, а на двигле. И воду с расширительного бочка качает.
Нуешто в сервис ехать.
Ваззон
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:09
Предохранители тут не причем, карлсон же работает! проблема в датчике.
Собираюсь парралельно датчику включить резистор на 100 Ом и тумблер в салоне, при перегреве ВКЛ и карлсон завертелся.
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:18
а резистор зачем?
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim555
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:54
For valdemar_3000: кстати как машинка-то, не глохнет больше?
Vadim555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:07
сорри, глюк Very Happy
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Последний раз редактировалось: Восьмеркин (16 Июня 2005 17:10), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:08
у меня такая же байда была и + потекший радиатор. радиатор сменил на карбовый (с датчиком в нем) и запитал через выносной предохранитель и доп.реле. теперь все включается при 99град :cool:
а вообще-то скорее всего это прошивка глючит, я ее сменю скоро. как вариант проверки: когда видишь что подползает к красной зоне по приборке и карлсон должен включиться по всем признакам а он молчит - заглуши машину и сразу же заведи. если карлсон включится и оттарахтит свое и выключится - то точно глюк мозгов 8-)
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:09
В машине плохо работал бензонасос. Он работал, но несоздавал нужного давления (как мне пояснила в сервисе). Щас хорошо ездит. Только появилась новая напасть вентилятор отказывает включаться. Мне что то невезет.
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:11
Попробую так сделать.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 21:17
вопрос - зачем через реле? почему не напрямую???
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 22:04
Яб в случае если БК нет подъехал к любому посту регулировок - проверить показания т двигателя и замерил сопротивление т датчика и сравнил его с "азбукой".
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 23:08
А что значит "не включается?" Реально закипаешь? Или кажется, что сейчас закипит? Пробка расширительного бачка в порядке? Обычно она дает такой эффект. Как ведет себя стрелка на приборке?
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 01:09
потому что, батенька, задача реле - управлять большим током с помощью малого. если цепь подсоединить напямую от датчика к карлсону то думаю пару раз он включится а на третий датчик умрёт Laughing
потому что, батенька, задача любого реле - управлять большим током с помощью малого. если напрямую запитать карлсон от датчика то думаю пару раз он включится, а на третий - умрет Laughing
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:02
Попробывал не получается, датчик вкл. вентилятора поменял, вентилятор невключается. На панели приборов стрелка на красной зоне находится - когда кипеть начинает, где то по середине красной линии. Может это термостат????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:15
Может не тот датчик меняешь?
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:17
Ладно, видимо сам неразберусь. Завтра в сервис покачу Sad .
