Почему дохнут свечи в одном и том же цилиндре (21124)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему дохнут свечи в одном и том же цилиндре (21124)? вывод темы на печать
andronoid
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:52
Всех приветствую.
Машина 21124, 1.6 16V, за 9т. км пробега заменил три свечи в четвёртом цилиндре. Причина: провалы при разгоне и МК показывает ошибки: 1. Массовые пропуски зажигания, 2. Пропуски зажигания в цилиндре 4.
"Умершие" свечи на вид абсолютно нормальные, нет ни разрушений, ни чёрного нагара (в других цилиндрах внешний вид такой же).
Если "неисправную" свечку переставить в другой цилиндр, то пропуски начинаются уже в этом цилиндре.
Свечи NGK BCPR6E VL12.
Что за чертовщина, почему мрут именно в четвёртом цилиндре?
andronoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:21
HI!
andronoid писал(а):
Всех приветствую.
А ты попробуй катушку с 4 цилиндра на другой перекинуть (когда новую свечу будешь ставить в 4 цилиндр)...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andronoid
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:28
komatoz писал(а):
HI!
[А ты попробуй катушку с 4 цилиндра на другой перекинуть (когда новую свечу будешь ставить в 4 цилиндр)...
Каким образом это сделать?
Я не нашел как отцепить катушку от жгута проводов? Там катушки пришёлкиваются прямо сверху каждой свечи, а дальше из катушки выходят провода и уходят в общий жгут...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:34
HI!
andronoid писал(а):
komatoz писал(а):
HI!
Честно говоря не знаю, но ведь их как то меняют в сервисе ?
З.Ы. просто в твоем случае имхо самый простой способ проверить работу катушки.
FAQ по ВР
Лексей
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:13
Странно... у меня провод защелкивается в катушку через разъем... Просто отсоединяешь его от катушки, откручиваешь болт, крепящий катушку, отщелкиваешь от свечки и вперед
ЗЫ: 21104, 1,6
Лексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:14
Поменяй катушку.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andronoid
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 13:23
ЗЫ: 21104, 1,6
Понял, значит не до конца углядел Smile, попробую...
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:10
А что-то свечки не правильные стоят. Должно быть BCPR6ES или -11.
Зазор какой?
andronoid писал(а):
Всех приветствую.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andronoid
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:02
Зазор какой?
Чем свечки неправильные? NGK V-Line ?12 BCPR6E = BCPR6ES, т.е. полный аналог...
Этот тип свечей сразу же установили на сервисе.
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 16:17
BCPR6E никогда не будут "аналогом" BCPR6ES, потому, что у них разный зазор. Если зазор отрегулировать, то поставить можно - только вот зачем, если выпускаются с нужным зазором?
andronoid писал(а):
Зазор какой?
Dr. Alex
andronoid
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:27
На коробке со свечками написано:
"NGK VL #12 BCPR 6 E = BCPR 6 ES"
наверное речь идёт о BCPR6ES11?
