X-POWER
KOS ipk-tem писал(а):почему все спортсмены которых я знаю, да сам я ставил СС20 с обычными родными стойками прокаченным в хлам....
Вообще-то для спорта ШС ставят, а не СС
Опять же, спорт предполагает макс нагрузки, прыжки (ралли) и проч, теперь задайтесь вопросом:
что получится, если в результате какого либо прыжка-удара заклинит шток аммо
...прально, на опорах СС-20 руль попросту заклинит, со всеми вытекающими.
На ШС-сах, и просто обычных опорах такое не произойдёт.
ИМХО...брать непонятно что, тем более если есть сомнения....я бы не стал.
Мой выбор АСОМИ.
an_baw
Авто: 21102
а существуют амо для вазиков которым не страшны повороты штока?
Dipaza
Начитался ваших мнений и поставил себе сс20, монро сенса трек по кругу, заоднозаменил наконечники и шаровые, незнаю что теперь делать радоваться или плакать, до сотни нормально, а дальше вибрация капец хоть из машины выпрыгивай и так до 120, потом тоже есть, но уменьшается с набором скорости, сход-развал уже два раза делал, колеса балансировал, результата нет, растяжка пер. стоек у меня стоит. Посоветуйте, что делать.
shi21103
Dipaza писал(а):Начитался ваших мнений и поставил себе сс20, монро сенса трек по кругу, заоднозаменил наконечники и шаровые, незнаю что теперь делать радоваться или плакать, до сотни нормально, а дальше вибрация капец хоть из машины выпрыгивай и так до 120, потом тоже есть, но уменьшается с набором скорости, сход-развал уже два раза делал, колеса балансировал, результата нет, растяжка пер. стоек у меня стоит. Посоветуйте, что делать.
ИМХО Это проблема диски+резина. У меня такое было, на балансировке - все ОК. Вывешиваешь колесо, раскручиваешь его посильнее и фигеешь
Из 4-х колес более менее ровное было только одно.
Какая резина и диски?
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Поставил я себе СС-20 + резинки под пружины (шли в комплекте) 2000 км. назад. Тише нифига не стало, руль стал крутиться легче, соответственно, для прохождения поворотов на высокой скорости, приходиться прикладывать к рулю большее усилие, что бы удержать машину на траектории. И усё. Имхо не стоят они своих денег.
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Я тоже пользую СС-20, довольно-таки давно. У брата стоят с Каябой-газ.
Чего Вы от них ждёте?
-Это всего лишь восьмая (жёсткая) опора + мощный подшипник жестко стоящий на кузов.
"Бух-бух", как на просаженных десятых не будет.
Подшипник на сс-20 не придавится демпфером и стойкой, соответственно лёгкость руления будет как на новых 8-10 опорах ВСЕГДА.
На скоростях эта деталь придаёт некоторую жесткость, но, думаю, многие этого даже не заметят.
Те, кто ставил СС-20 должны были сразу посетить сход-развал.
Имхо. Дорого, но дешевле и надолго других вариантов нет.
