Форумчане, новая напасть, прошу совета!
Имеем 21099, 85 т. пробега, пружины, аммо, опоры стоек еще с завода!
В последнее время спереди справа на ямах, ухабах и горбиках, проявляется глухой стук, при полном вывороте руля влево и медленной езде (обычно так заезжаю на стоянку) по ямкам правую часть морды аж колбасит!
рулевое вроде бы в норме!
Подскажите что это, аммо?
На стоячей машине раскачивая ничего не видно, на подьемнике тоже, покататься с мастером не получается!
Если аммо, то меняется, только он, т.е. патрон или что, просто в ходовую еще не заглядывал поэтому тут профан!
заранее спасибо!
