ILYA 093
Драсте всем!
У меня такая проблема машина ВАЗ-21093i после включения вентилятора несколько раз или долгой езды 1-1,5 часа начинает по страшному тупить даю газ в пол она как будто задыхается и обороты падают. Но если выключить и включить двигатель через 5-10 сек то все нормально и можно ехать дальше и опять через некоторое время то же самое. Один чел сказал , что дело в коробочке черного цвета откуда провода на свечи идут, что типа при повышении температуры там чето внутри случается и начинается такая беда. Как вы думаете что это может быть?
Может у кого нибудь такая ситуация была?
chudo
У меня было... Поменял фильтр в бензонасосе... Вроде, нормуль стало.
ILYA 093
фильтр менял не так давно.
Chud
Коробочка черного цвета,из которой провода идут,это модуль зажигания.Проверяется заменой на заведомо исправный.
valdemar_3000
У меня что то подобное было, только она еще и глохла потом.
Мне поменяли бензонасос и все глюки прошли. Старый бензонасос работал, но несоздавал нужного давления. Теперь буду брать старый бензонасос в запас для дальних поездок ))).
