Ускорительный насос работает только при резком нажатии на педаль газа впрыскивает разово 10 кубиков бензина и все. (если хочешь ускориться) Возможно у тебя низковато уровень топлива в поплавковой камере давишь педальку, а вместо бензина в жиклерах пшик воздух. Машинка тормозиться дальше идет бензин и резко машинку после провала дергает вперед. Вообще то при нажатии на газ открывается заслонка и разряжение засасывает бензин сколько нужно. если есть какие то отложения, соринки бензин труднее через жиклеры просасывается и смесь получается бедной, а при разгоне наоборот нужна богатая. Вот вместо ускорения провал. Дальше бензин догоняет водух смесь выравнивается машинка дергается и едет ровно до следующего топа на педаль.
Нужно частично разобрать и промыть карбюратор, выставить(возможно) уровень топлива в поплавковой камере. А насчет грамотного карбюраторщика. Карбюратор нужно чистить почаще. И все.
Короче ситуация такая если во время езды чуть резче нажнешь на газ, то появляется провал......
....и например на пятой на 120 едешь по прямой - все нормально....не меняя положение педали начинаешь ехать в горку - машина дергается......
Должно держаться. Причем долго. Иначе - засос воздуха во впускной коллектор и обедение смеси.
.....да я его уже замучался чистить...за последние несколько дней всякие манипуляции с ним производил разов 6......я его разбираю правда не полностью.....снимаю верхнюю часть из нижней откачиваю бензин, вынимаю все легкодоступные жиглеры и все такое...и пропшикиваю все аброй........
.......а откуда еще поступает бензмин в задроссельное пространство кроме как из ускорительного насоса и носика вверху???....
...и почему то все это началось резко.......
....а кстати уровень то какой должен быть???...и в любом случае это не из за него, т.к. вед это началось резко...резко с ним же ничего не могло случиться.........
Да я и не говорю, что значительно. Но на фоне неработающего вакуумного регулятора, машина уже начинает тупить конкретно.
