тачка 2108 карб
Вообщем проблем немного, но есть:
1) на скорости 120 вибрация....руль немного вибрирует....а после этой скорости все ок
2) начинаешь тормозить на большой скорости....опять же трясет....ужас просто....как-будто колеса не круглые, а квадратные
вот такая вот ерунда
roman83
Авто: 21093k
freeman_fire писал(а):тачка 2108 карб
...1....балансировка, сход-развал....кривой кузов.....может вылечиться а может и нет...............
........2....все из первого...плюс можномно кривые барабаны или тормозные диска....
у меня была на прошлой машине беда с вибрацией при торможении. Вылечил просто:заменил задний барабан - был изъеден дорожками. В принципе временно лечиться путем стачивания канавок с колодки - это не на долго и геморойно. А вибрация при 120 км.....это нормально считаю. на 21093 96 года вылечил заменой колес и тормознных дисков. больше методов не знаю.
