Impylse
I need help!
Подскажите где находится реле паузы в семерке? По мурзилке ничерта не понял, там и картинка другая, несоответсвующая релюхе, которой видел на рынке. А то задолбали меня дворники, не работает прерывистый режим вообще
kumax
У меня под торпедо, слева от рулевой колонки.
andb
слева чуть выше где кончается накладка боковины.видно через дырку для динамиков
Impylse
А никто не в курсе только из-за реле может не работать прерывистый режим?
Вернее он работает иногда, идет дикий стрекот, дворники при этом движутся по 2-3 мм в секунду, потом, спустя пол минуты просыпаются и уже с нормальной скоростью работают. С постоянныйм режимом проблем нет
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Impylse писал(а):А никто не в курсе только из-за реле может не работать прерывистый режим?
Это у тебя втулки дворников, вероятно, разбиты. Требуется большое усилие на их поворот - вот реле и отключается на время - ток сразу же возрастает, что движок дворников не согрел - оно и отключает.
