Шпильки крепления бензонасоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шпильки крепления бензонасоса. вывод темы на печать
Mic_ch
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:46
Привет Всем. В выходные решил поменять прокладку бензонасоса ( запах
бензина в салоне) и при затягивании гаек сломал одну из шпилек Sad .
Подскажите, плиз, что делать, т.к. бензин пузырится через сломанную шпильку. Можно ли обломок выкрутить и завернуть новую?
Mic_ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:59
Врятли они вварены в бак Не выкрутить точно я просто чистил бак недавно и зделал ремонт всем шпилькам была такая же хрень тока небыло резьбы Я высверливал,ставил новые (точил на работе с бабышкой на конце чтоб не провалились) и на гайки снизу заворачивал через прокладки маленькие теперь шпильки у меня М6 хрен свернёшь)) Гимор большой с этим Sad тока бак сверлить будешь (если будешь) водой наполнить надо так на всякий случай Very Happy
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mik_ch
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:05
Спасибо, в эти выходные попробую.
ВАЗ2112 16V 2003 рапсодия
Mik_ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:07
Хотя если одна попробуй герметиком бензостойким прокладку зделать у меня три просто не заврочивались кумар из бака шел в салон Smile
Mik_ch
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:07
Попробую герметиком, если не спасет :-( , то буду извращатся со шпильками. А если сухой сваркой шпильку наростить?
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:10
Да не отвалится )) тонко слишком
Andy21120
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 21:12
Была такая же беда. Отломилась одна шпилька. Но не под корень, а осталось пару витков резьбы. Навернул на неё болтик мебельный в виде трубки со шляпкой. Применяется в шкафах для сжимания двух стенок. Резьба шпильки и отверстие в металлической пластине поверх прокладки подошли без доработки. Только пришлось подложить пару толстых шайб под шляпку трубки.
Andy21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy21120
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 21:15
По опыту знаю: воняет - меняй прокладку. Старая становится шире диаметра отверстия в баке. От бензина, что ли? Laughing
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 21:40
можно высверлить шпильку, нарезать резьбу и поставить вместо нее болт М4 на анаэробный клей. Желательно, чтобы бензина было поменьше и изнутри подложить большой кусок пластилина. Отверстие для бензонасоса закрыть полиэтиленом, закрепив скотчем.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 22:29
Рвануть может опасно.. Я побоялся с бензином заниматся сверлением..Болт тоже можно но есть маза что клей не выдержит и провернёт Шпилки как то понадёжнее если затянуть снизу контр гайкой..по краней мере я затянул и ничего не провернулось Шаёбки нужно ещё забыл как называются они выпуклые с венчиком на конце.. М4 мне кажется слабовато не затянуть как следует да и по новой можно сорвать Хотя там усилие не очень большое можно и их..
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 22:53
сверлить можно и ручной дрелью. или "защищенной" полиэтиленовым пакетом. только следить за перегревом. Анаэробный клей - это дело. Я пользуюсь "Доне деал". Синий - разбирается специнструментом. Красный - при нагреве до 230 гр.С.
У меня самого карб и шпильки стоят именно М4, или даже М3! Точно М3, потому как ключ для гаек на 7 нужен. Для М4 - на 8 ключ нужен.
Затягивать сильно не надо. Если прокладка свежая, то все будет отлично. Я бы ее поменял для порядка, если подозрения имеются.
WBR, Владимир.
Mik_ch
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 12:30
Спасибо Всем кто отозвался, в эти выходные поставил прокладку на герметик(красный), течи нет, запаха тоже нет Laughing все отлично!!!
S@ndal
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:52
Я в эти выходные тоже поменял прокладку, но без герметика и поставил новый БК), е боялся шпильки сорвать) + ещё проложил люк прокладкой. Вроде тоже не пасет. Надо будет заправиться по полной и БК подкорректировать.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
