Вопрос снят, Вылечил! Трамблёр-нехороший человек! Глохнет ВАЗ 2103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос снят, Вылечил! Трамблёр-нехороший человек! Глохнет ВАЗ 2103 вывод темы на печать
Васец
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:21
javascript:emoticon('Sad')Ужос нафиг! Больше не могу! Памагите!
Отстраиваю на прогретом двигателе УОЗ и ХХ, работает как часы!
Проезжаю километр, начинают сначала плавать холостые, а затем и вовсе глохнуть.
Особенно чётко проявляется после энергичной езды и после торможения двигателем. Что это может такое быть, проверено:
не карбюратор
не мембрана гидровака
не зажигание
ЧТО ЭТО?! Фантом
Таз - не средство передвижения, а объект ремонта
Последний раз редактировалось: Васец (24 Июня 2005 12:21), всего редактировалось 1 раз
Васец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:36
не карбюратор
не зажигание
ЧТО ЭТО?! Фантом
При какой температуре двигла сие чудо начинает проявляться???
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васец
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:49
90 по Цельсию, если верить 30-летнему указометру
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:06
--- Т.е. есть ЭПХХ ? Ее и смотреть
не карбюратор
не зажигание
--- И все-таки: либо зажигание, либо карб
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васец
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:10
нет
А что конкретно?
Centr
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:12
Во многом согласен с предыдущим оратором.
Потряси еще, методом замены, бензонасос и, как ни странно, свечи.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:18
у меня на 4ке было подобное
вылечилось чисткой эл клапана ХХ
или винта куда этот клапан ввинчивается, я не знаю что там у тебя стоит в карбе
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васец
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:26
:D Спасибо! Потрясу! Но замаяло!
Tony999io писал(а):
У меня там клапан но без заведённых на него проводов
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 09:59
Как это ? Игла выброшена что-ли ? Если нет, то вообще холостого быть не должно.
Насчет бензонасоса по моему вряд-ли, в этом случае дергаться должна под нагрузкой.
Первым делом, посмотри этот клапан на карбе и его жиклер.
Зажигание - начиная с предохранителей, померять напряжение на контактах реле-регулятора, напряжение на прерывателе (при заведенной), на катушке (ее питание). Ну и бегунок с проводами. В бегунке резистор и пружинку. Провода силиконовые рвутся легко - померять их сопротивление под небольшой нагрузкой на растяжение. Скрытый обрыв ВВ провода - может то контачить, то не контачить.
Centr
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:33
Обратил внимание на довольно любопытную вещь! Народ крутит карбы, меняет жиклеры, выкидывает клапана со всей пролетарской ненавистью, а потом, с крестьянской чистотой в глазах задают вопросы типа "...чё бензину-то жреть стоко, а?..." или "... а де ХХ ушел?..."
dima-apple
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:38
у меня похожая проблема.На холостом ходу машина глохнет(обороты падают),может надо подкрутить винт количества топлива(карб "озон"),приходится подсос на половину вытягивать.
dima-apple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolmar
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 22:52
Одназначно проблема в бензанасосе. Типичная проблема классики, проявляется летом. У самого такая же хрень.
kolmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васец
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:24
Да, выброшена, жиклёр только!
Согласен!
Смотрел - чистый он!
Похоже, что груза у меня залипают после высоких оборотов, в рез-тате чего УОЗ на холостых становится не тот :(
Кто нить знает продают ваще эту пластину, груза и пружинки отдельно от трамблёра? А то в сборе и дороже и без вакуум-корректора ваще наверное не найти
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:48
МОЛОДЕЦ!!!! :cool:
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васец
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:11
А хренали он не на холостых тянет нормально? Confused
Мож и он каеш, но логика какова?
Gera__b
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:37
Проверь (замени) шланг от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору
Gera__b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:16
могу сказать, что с такими же симптомами добился устойчивой работы двигателя на ХХ заменой клапана ХХ (под нумером 62-61 там части его показаны, но продаётся целиком в сборе) и чисткой топливного жиклёра ХХ под нумером 58. ТЖХХ просто выворачивается, вытаскивается из гайки и прочищается (регулировать ничего не надо).
Урль: http://www.automan.ru/vaz/07/karb07.shtml
Урль увеличенной картинки: http://www.automan.ru/images/07/karb07b.jpg
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васец
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 06:10
Проверял, заменил, не он это и не гидровак Sad
Васец
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 14:36
Купил трамблёр сёдни новый!!!!! Smile Нету блин этих пластин с грузами отдельно. Mad
Поменяю сёдня, посмотрим чё буит. 8-)
VP_05
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:46
Была подобная фигня. Разгон нормальный, без провалов. Но холостые прыгали. Падали до 500 и двигатель глох.
Вылечилось заменой экономайзера (в сборе). Диафрагма вытянулась и, естественно, игла нормального хода не имела. Заодно поменял диафрагмы бензонасоса, тоже вытянулись, правда немного. Свечи - на Bosch Super.
Удачи на дорогах !!!
VP_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:32
Не думаю, в этом случае обороты наоборот, должны возрасти, т.к. зажигание будет более ранним.
Gera__b
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:35
Ну расскажи про новый трамблер, тоже собираюсь покупать
Васец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:16
Very Happy Это был он, хрен его раздери! :cool: Чёртов трамблёр!!! Ура!!! Езжу как белый человек 8-)
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:36
типа такойже ситуации было, только движок откапиталили а потом никак немогли завести его нормально, глох. поставили трамблер с копейки рядом так стал работать как часики, пришлось покупать новый мне. а старый был еще толи югославский толь чешский, но оттуда Wink))
щас московский поставил, нормально (2 тык отбегал уже)
Leshar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
