Solo-moon
Ситуация банальна как никогда, просто ехал, дорога сухая и вдруг движок умер. (совершенно неожиданно как это обычно бывает) По первичным признакам (часок спустя) вычислил что топливо перестало поступать в движок. Похоже бензонасос не пашет. А вот где его предохранитель и влияет ли на него релюха под номером 0332019453 БОШь, а их там 2 не знаю. Может сам бензонасос умер? как проверить его в походных условиях? а если не он то что же? Так что помогите мужики советом что-ли?
u313
Предполагаю, что есть аналогия с Январем. При включении зажигания релюха включается, а через три сек. должна отключится. Так вот отщелкивается ли? Если да, то можно определить, какая именно отвечает за бензонасос. Попробовать ее заменить, если стандартная. А предохранители проверь все. У 5-х Январей предохранители и реле под полочкой в ногах у переднего пассажира, где у ЖМа не знаю. Потом (если там все ОК) смотреть на колодке БН (в лючке). Если там есть напруга, БН кончился скорее всего (есть еще разъем в ББ).
Да, а сигналка у тебя БН не разрывает? Очень часто делают такую блокировку, поэтому посмотри это в первую очередь.
Shmak
Авто: ВАЗ 21093i (GM)
Solo-moon писал(а):Ситуация банальна как никогда, просто ехал, дорога сухая и вдруг движок умер. (совершенно неожиданно как это обычно бывает) По первичным признакам (часок спустя) вычислил что топливо перестало поступать в движок. Похоже бензонасос не пашет. А вот где его предохранитель и влияет ли на него релюха под номером 0332019453 БОШь, а их там 2 не знаю. Может сам бензонасос умер? как проверить его в походных условиях? а если не он то что же? Так что помогите мужики советом что-ли?
Короче так, в газетной полке где контроллер, тама еще плата, на ней два реле, они оба одинаковые или типа того, так вот махаешь их местами, снимаешь заднее сидение и открываешь шумку на лючке открой, ключ в зажигание, если слышен звук закачки бензина, то значит одно реле полетело, а вот если нет то или сам насос или оба реле, что маловероятно.....
Solo-moon
Нашел 3 релюшки и 3 предохранителя (эти все целы). Релюшки одна стандартная 2 нет вродебы 4-х контактные, а выходы у них отличаются от стандартных. Попробую переставить их местами, как советовал Shmak. Ежели не прокатит будем замерять напругу(тестер есть). Просто стою на природе Воздухом дышу и до ближайшего сервиса не знаю скока км. машину вызвал для буксировки придет тока завтра. В сеть выхожу с перерывами экономлю аккумуляторы.
Тут проскальзывала тема, что можно налить в бачок омывателя немного бензина. Но вроде эта инфа была по карбюраторной машине. Поправьте, если я не прав.
Angy61
Konstantin_093! писал(а):Тут проскальзывала тема, что можно налить в бачок омывателя немного бензина. Но вроде эта инфа была по карбюраторной машине. Поправьте, если я не прав.
В инжекторе долно быть давление в рампе форсунок.
Как же ты его создашь бачком омывателя?
Бензин сам через форсунки впрыскиваться не будет.
Я имел в виду, что может моторчик омывателя создаст давление 2,5 атм.
u313
Konstantin_093! писал(а):Я имел в виду, что может моторчик омывателя создаст давление 2,5 атм.
Нет, это плохая идея. Надо разбираться с родным БН, можно попробовать подать на него напругу напрямую двумя проводами.
