qvark
Добрый день всем!!! нужен совет
Вчера установил передние ПТФ(на 2110) согласно инструкции , приложенной в комплект для установки ПТФ(покупал отдельно). Все работает нормально за исключением того что , когда я включаю стеклоочистители, вернее когда начинаю нажимать на рычаг стеклоочистителей (т.е. "брызгаю" на стекло) , то, на то время когда нажат рычаг отключается и ближний свет и ПТФ, и при этом если раньше после того как "побрызгаешь" на стекло дворинки делали 3 периода "туда-сюда", то сейчас ниодного. Я предполагаю что отключение ближнего света и ПТФ должно происходить когда включаешь(т.е. нажимаешь нарычаг, но на тот который управляет переключением "ближний-дальний") дальний свет , но...
Посоветуйте что и где смотреть.
ЗЫ схему подключения проеверял несколько раз - совпадает с инструкцией.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
qvark писал(а): Я предполагаю что отключение ближнего света и ПТФ должно происходить когда включаешь(т.е. нажимаешь нарычаг, но на тот который управляет переключением "ближний-дальний") дальний свет , но...
отключение ближнего света и ПТФ должно происходить двухпозиционным тумблером габариты-ближний
персонально для ПТФ ставится своя капа
глянь тута
http://www.lada-install.narod.ru/manual.html
qvark
Vadam писал(а):qvark писал(а): Я предполагаю что отключение ближнего света и ПТФ должно происходить когда включаешь(т.е. нажимаешь нарычаг, но на тот который управляет переключением "ближний-дальний") дальний свет , но...
глянь тута
я имел ввиду не включение/выключение ближнего света фар и ПТФ , а автоматическое выключение , когда ты включаешь дальний, что бы не слепить встречный транспорт. Включаются то у меня ближний своей кнопкой, а ПТФ той которой я установил в свободное место (т.е. тоже своей отдельной кнопкой).... Дело в том , что автоматическое выключение ближнего и ПТФ у меня происходит не когда я нажимаю на (или стационарно устанавливаю) дальний, а когда я нажимаю на рычаг который справа -- т.е. подаю воду на лобовое стекло, и на это время (пока рычаг нажат "на себя" и идет вода) Ближний и ПТФ не работают...
UDima
Авто: 099i & 101
qvark писал(а):Я предполагаю что отключение ближнего света и ПТФ должно происходить когда включаешь(т.е. нажимаешь нарычаг, но на тот который управляет переключением "ближний-дальний") дальний свет , но...
ни при включении дальнего, ни при моргании дальним, ПТФ не выключаются.
ПТФ могут включаться кнопкой при вкл габаритах, независимо от положения ключа зажигания.
т.е. кнопка вкл ПТФ комутирует + , который появляется при вкл габаритов на катушку реле ПТФ. Вот те в двух словах схема.
qvark
Спасибо, вроде бы разобрался...
Сейчас все ок
