Женя
Здравствуйте! Имеем такую проблему, даже при полном закручивании винта качества обороты не изменяются, машинка работает, как, ранее. Прокладки в карбюраторе нормальные, перебрал недавно, вакумник воздух не сосёт, шланги от трамблёра и экономайзера нормальные. Что может быть? Раньше такого небыло.
Посмотри и отрегулируй тягу, которая от подсоса. Может, когда собирали, тягу не в ту дырку вставили на рычаге.
Женя
Афиноген Полюгаев писал(а):Посмотри и отрегулируй тягу, которая от подсоса. Может, когда собирали, тягу не в ту дырку вставили на рычаге.
Это исключено
andb
отверстия в прокладках и карбе сопадают точно?а то было так что в новой прокладке дырка была там где ее не надо и не было там где надо.хорошо старую не выкинули и сравнили.такаяже была проблема
Женя
andb писал(а):отверстия в прокладках и карбе сопадают точно?а то было так что в новой прокладке дырка была там где ее не надо и не было там где надо.хорошо старую не выкинули и сравнили.такаяже была проблема
И это исключено.
Женя
А когда поверхность карбюратора становится неровной, как это проявляется? Постепенно, или сразу?
Serge!
Авто: kia rio
...запросто может через одну из др.заслонок садить. не перекрывается до конца и все тут...
Serge!
Авто: kia rio
...а утечку в стыках ищут эфиром для холодных пусков. пшикают везде. Если где-то обороты возросли там и сосет. Сам не пробовал.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Serge! писал(а):...а утечку в стыках ищут эфиром для холодных пусков. пшикают везде. Если где-то обороты возросли там и сосет. Сам не пробовал.
Или бензином. У меня такой же эфыфект и от вэдэшки получился.
