Grimster
С недавних пор заметил такую вещь: на горячем двигателе (90С) при холостых оборотах появляется паршивый посторонний звук. Явно противоестественный. Что-то навроде громкого чуть звонкого ?урр-р-р?, исходящего от двигателя и повторяющегося через каждые 2-3 секунды. Этот звук громче самого двигателя! При этом обороты движка не скачут, но если чуть-чуть добавить газу, примерно до 1100-1200 оборотов, то урчание исчезает, если отпустить ? появляется снова. Даже кажется будто двигатель работает немного с натугой. Что за полтергейст такой? Может у кого было? Confused
ВикторП
Сам иногда задумаваюсь над этим. Причём бага явно плавающая - то есть, то нет.
Кир-кук
Что,и у обоих ДК имеются?
