ваз 2112 50000км
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2112 50000км вывод темы на печать
павpss
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:31
на холодную стучит гидрокомпинсатор.
что делать ?
павpss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john5555
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:39
НА СТО!
john5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 10:49
а что тое гидрокомпенсатор? где он находится?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelby
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:09
Покупаем книжку, читаем!
lelby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:40
Так были бы книжки - купил.... потому и спрашиваю здесь... так что это и где оно?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 13:12
Гидрокомпенсаторы у 16-клапанных движков. Сам гидрокомпенсатора находится между клапаном и кулачком распердвала.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:05
Уф-ф... один хрен ничего не понятно...
подскажите, где можно все эти устройства посмотреть? может, сайт какой есть, где всё подробно описано, рассказано, какая штучка для чего нужна и т.п.?
OlegD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:16
А чего не понятного? Гидрокомпенсатор отвечает за регулировку зазора между кулачком и клапаном. В основе действия лежит давление моторного масла. А вообще Яндекс рулит.
http://www.autogaz.ru/forum/?a=reply&id=8033
http://www.autoua.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1051&mode=thread&order=0&thold=0
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:23
Спасибо за ссылку.... Вообще я имел в виду более общее описание деталей атомобиля... типа "Автомобиль в разрезе". Это - двигатель, это - то-то и .т.п... ну и потом подробное описание каждой деталюшки..
OlegD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:27
Так ты спрашивал про компенсаторы, вот я тебе и дал. А вообще есть нормальные книжки по ремонту. В инете ты врядли найдешь подробную инструкцию, скорее что-то вроде http://www.prestig-auto.ru/mechanism/m12.html или http://www.autodealer.ru/acat-online/
play
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:39
О! думаю, это то, что мне сейчас нужно!!!
а насчёт книжек..... если честно - я разочаровалсяч в книжках...
в обычной жизни занимаюсь дизайном. Поначалу покупал много книг, но потом оказалось, что везде написано одно и тоже, только разными словами... а именно то, что я ищу - этого нет...
Ещё раз спасибо!!!
noro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 18:01
Так это, вроде как это нормально (стук на холодную), судя по принциge работы ГК
"Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально"
Правда, что тут под некачественной работой имеется в виду... Пусть гуру ответят
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 23:24
Это недостаток "простых" гидриков,т.е,в это время он пустой-масло ещё не нагнало.
Когда двиг глушится,то пару-тройку компенсаторов находятся в зажатом кулачком положении,в этот момент он пустой от масла.Масло стекает,там правда должен быть шариковый клапан,но не факт,что он не подвисает.Дальше холодный пуск со стуком в пару секунд,давление пошло,в компенсатор надавило,стуки проходят.
Есть "сложные" компенсаторы-немецкие,там предусмотрена ванночка для масла,чтобы он "голодным" не оставался.Ну это уже для совсем "меломанов"!
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 10:43
А кто в курсе сколько стоят гидрокомпенсаторы и насколько сложно их заменить?
MDSs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 10:59
100уе пачка(16шт).
Менять не сложно-крути да снимай,а при сборке герметик понадобится.
