Avaks_081
Имеется новая 2114. Всего 700км пробежали вместе. Так вот, где-то на 300-ом километре начались проблемы. При очень плавном торможении до нуля (в пробке например, или перед светофором) где-то раз в день происходит удар по всему корпусу, будто вьехали в зад. Точно не въехали - сзади до машины ещё метра два обычно в это время. Точно в багажнике ничего не катается - громыхало бы тогда при резком торможении. Что это может быть? Скоро психом стану - каждый день слышать такое и рваться бить морду чайнику, меня стукнувшему! Что делать-то?
Танк-ист
Ты на передаче тормозишь? Возможно просто не довыжимаешь сцепление... и машинка захлебывается...
Avaks_081
Танк-ист писал(а):Ты на передаче тормозишь? Возможно просто не довыжимаешь сцепление... и машинка захлебывается...
Да нет, выжимаю полностью! Уж это-то я бы сразу определил. Удар-то сзади! То ли тормоза, то ли глушак... Где-то там.
Танк-ист
При плавном торможении глушак исключается как класс.. вполне возможно, что задний контур схватывается быстрее переднего...Если так - вина ГТЦ..
Андрюша
Авто: Субару
Я бы снял барабаны и посмотрел че там творится
altair44
Авто: матрёшка
Танк-ист писал(а):При плавном торможении глушак исключается как класс.. вполне возможно, что задний контур схватывается быстрее переднего...Если так - вина ГТЦ..
Насколько я помню "задний контур" "передний контур" - это у классики...
у 14 по диагонали.
Я бы тож снял барабаны. Может пружинка какая-нить соскочила?
Avaks_081
Только что ехал с работы. Удар был на стоячей машине. На абсолютно стоячей машине! Встал на светофоре, после полной остановки прошло секунд 15-20! ГТЦ, говорите?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Avaks_081 писал(а):Только что ехал с работы. Удар был на стоячей машине. На абсолютно стоячей машине! Встал на светофоре, после полной остановки прошло секунд 15-20! ГТЦ, говорите?
засор катализатора? взрыв в глушаке? топливный насос? а может просто подвеска заедает а потом через некоторое время отклинивает?
Predator
Как вариант:колодка или колодки "прилипли" а потом под действием пружины вернулись назад , резко, с ударом.
Avaks_081
А не должно ли в момент удара в таком случае чувствоваться хоть какое-нибудь изменение усилие на педали тормоза? То есть наверняка я должен это почувствовать педалью, так? А не чую блин...
stealth3000
Predator писал(а):Как вариант:колодка или колодки "прилипли" а потом под действием пружины вернулись назад , резко, с ударом.
прилипнуть врядли а вот подклинивать может и потом действительно пружинкой опаньки.... а может и кольцо внутри цилиндра стопорное не удерживает зазор и проваливается в глубь цилиндра под действием пружины
