Выбор вентелируемых тормозных дисков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор вентелируемых тормозных дисков вывод темы на печать
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 18:28
Не давно вынужден был сворачивать с трассы на 130 км/ч. Ощущения при торможении впечатляют...диски огненные. После этого задался вопросом, а не поменять ли штатные тормозные на вентелируемые. Прошу совета - какой комплект лучше, надо ли резать при установке защиту ступицы? Да и колодки хотелось бы нормальные... Кстати и цены какие на все это удовольствие?
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:11
смотря какого размера и диски ставить...
Приглядывался к штатным дискам от "слабой" десятки - нужно $100 на запчасти. Если ставить 14-ые диски, да еще и не штатные, а какие-нибудь с надписью "Спорт", то еще дороже.
PS. Замена тормозов может повлечь наличие неприятностей с сотрудниками ГАИ Smile
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sort
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 10:39
"Приглядывался к штатным дискам от "слабой" десятки - нужно $100 на запчасти".
Что так дорого? :-(
Чтобы вы ни делали, отечественная машина всегда кажется испорченной.
sort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:19
Так давай считать...
Нужно менять: диски, супорта, колодки, тормозуху. По желанию, еще и шланги. Считаем: супорта по 800 каждый (если брать в Восход-Авто или ему подобных), уже 1600. Далее, диски Lukas 1200-1300 комплект. Итого - 2900 уже. Плюс колодки - Lukas - 400 руб. Итого - 3300, плюс тормозуха - 100 р. Итого - 3400.
Вопросы?
sort
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:08
Тогда нормально. А то я было подумал про диски только. Confused
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:20
Надо:
1 диски вент, 13ые
2 скоба крепления суппорта к ступице
3 скоба суппорта, держащая колодки(менять суппорт в сборе не обязательно)
4 колодки
5 пыльник
А вообще смотри поиском, эту тему обсуждали МИЛЛИАРД раз
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pump
Авто: 21013 1986 -> 21099 1995 -> 21100 2000
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:25
купил машину себе пару месяцев назад б/у
решил поменять колодки передние, тк со скорости руль било просто писец.
колодки поменять не смог, поскольку заклинило намертво цилиндры, плюс диски тормозные толщиной 7.5 мм.
решил менять все нафиг на вентилируемые 13".
короче:
- диск тормозной вентилируемый 2110 LGR 550р.х2,
- суппорт в сборе 2110 (с цилиндром, скобой, шлангом) 768р.х2,
- кожух тормозного диска 2110 45р.х2,
- колодки тормозные 2108 ALLIED NIPPON 260р.,
- флакон тормозухи 38р.,
- ключ рожковый на 15, чтобы шланги откручивать 45р.
- плюс четыре болта крепления суппорта, тк старые отломились при разборке нафиг и шесть болтов крепления кожухов, тоже нафиг отломились, высверливать пришлось.
Итого - считать влом, зато тормоза стали нормальные, и руль не колбасит
чудес не бывает
pump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
