Тимыч
Авто: Suburban
Народ, шатается штука на чём держится переднее колесо. Короче менял сёня колёса, и когда одевал левое заметил что это хрень шатается если ей поводить в зад-вперёд, тоессть люфт небольшой имеется. Это нормально или нет?!
OldWalkman
AlexNK
ТО OldWalkman.
Вот это подход!!!
Одобряю целиком и полностью!!
Со своим гемором влезу.
У меня при торможении стук металлический: тук, остановка, небольшой откат назад,ТАЗоводы понимают, о чем речь, и снова тук. Ведь чинил недавно подвеску, просил посмотреть СЛЕВА, заменили шаровые СПРАВА, вообщем, мне не жалко, они ужо свое отходили, но почему было не посмотреть там, где просят? И ведь заметил-то не сразу. Похоже на стук по
тормозному диску, но чем?
Тимыч
Авто: Suburban
)) номера: 23-26 я просто не знаю как этот деиск называет..вот он в общем шатается.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Тимыч писал(а):)) номера: 23-26 я просто не знаю как этот деиск называет..вот он в общем шатается.
Судя повсему у тебя или отвернулась гайка ступицы или хана подшибникам. Проверяется легко - попроси кого нибудь нажать на тормоз, если люфт пропадет то подтяни гайку или меняй подшибники, а если нет - смотри подвеску, в частности шаровые опоры.
Последний раз редактировалось: Leshek (17 Июня 2005 00:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Ну, если где-то в этом районе, то: люфт колеса по вертикали - смотреть/менять шаровые, люфт колеса по горизонтали - подтягивать или менять подшипники ступицы.
AlexNK писал(а):ТО OldWalkman.
Вот это подход!!!
Амортизатор посмотри, может вверху прикручен хреново.
Тимыч
Авто: Suburban
Это опасно ?!Колесо может отвалится?! Или нет..могу пока покататься?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Тимыч писал(а):Это опасно ?!Колесо может отвалится?! Или нет..могу пока покататься?
можешь покататься, тока колесо может отвалиться
устраняй неисправность сразу, а не откладывай на потом... потом может поздно быть (особенно если причина в шаровых).
Airat
Вот это подход!!!
Глянь, затянули ли все когда менял. Амортизаторы посмотри. Я месяц назад такой стук устранил протяжкой сайлентблоков. Левый болтался. Как раз когда тормозишь, машина кивает и в момент направления движения кузова наверх слышал характерный тук. Так что в первую очередь сайленты глянь
