Maestro
Что лучшую тягу на низах или же наоборот на верхах,это понятно и так
А на сколько лучшую тягу?можно ли,поставив на 8 кл двигатель верховой вал,получить от него тягу на высоких оборотах,сравнимую с тягой 16 кл.?а прошивка...ведь надо менять наверно?фазы ведь сдвигаються, и по идее стандартный софт не справиться..а хх как,проблемы могут быть...?ну и конечно интересно сколько это будет выходить по деньгам,и надо ли менять ещё что то
Hammer
У меня стоит 54 вал c разрезной шестерней, 12 ряд,пара 4,1. Разгон до 100 10,5. Расход город если некрутить до 7000 около 8,5литров, трасса 130-140 6,7. Если наступить на клавишу , то в городе доходит до 11 литров. :cool: Пробег 100000 ,пока все в норме. :-| :-|
nick-2
Hammer писал(а):У меня стоит 54 вал c разрезной шестерней, 12 ряд,пара 4,1. Разгон до 100 10,5. Расход город если некрутить до 7000 около 8,5литров, трасса 130-140 6,7. Если наступить на клавишу , то в городе доходит до 11 литров. :cool: Пробег 100000 ,пока все в норме. :-| :-|
Господа разъясните по терминам, а то я немного не врубаюсь.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Извините, конечно, я рад за Вас, но Маэстро спрашивал не у кого чего стоИт, а несколько другое...
dd112
Maestro писал(а):Что лучшую тягу на низах или же наоборот на верхах,это понятно и так
Ну если грубо:
Низовые валы работают в обычном диапазоне работы двигателя при этом немного повышая мощность.
Верховые валы работают например в диапазоне от 4500 - 7000 оборотов.
прошивку менять.
Обычно чем более верховой вал тем больше обороты ХХ и менее устойчивая работа на ХХ. Так же обычно чем более верховой вал - тем больше провал по моменту снизу.
ну грубо говоря вот так.
у меня стоят моментные валы СТИ 8,8. (16кл)
Stacid
Hammer писал(а):У меня стоит 54 вал c разрезной шестерней, 12 ряд,пара 4,1. Разгон до 100 10,5. Расход город если некрутить до 7000 около 8,5литров, трасса 130-140 6,7. Если наступить на клавишу , то в городе доходит до 11 литров. :cool: Пробег 100000 ,пока все в норме. :-| :-| :beer:
кста, как изменилось поведение машины по сравнению со стоком?
низы как поживают? со скольки подхват
собираюсь точь в точь такую конфигурацию себе воткнуть. единственно пока сомневаюсь какую ГП с 12 рядом ставить.
Hammer
Холостые 1050.Подхват с 2450, с 2700 машина начинает переть.Главная пара 4,1 стоит самоблокировка.Неустойчивую работу ДВС можно сгладить программой.Комплект очень даже удачный,езжу 3года доволен. Смесь спорта с городом.
:cool:
yury2115
И главный вопрос - сколько это стоит?
Hammer
Если покупать в белокаменной, без работы порядка350-400 баксюковичей. Точнее сказать не могу , я из Киева. Но рекомендую поставить.
Калаш
Да все верно сказано, грубо говоря есть несколько моментов которые влияют на мощность...это обьем и обороты. Поставив верховой вал можно получить реально ощутимую прибавку на верхах но и пропорциональный провал на низах, на моем валу 12.7 Нуждинский(мотор 8кл) холостой 1400, до 3000 оборотов не едет и подергивается иногда, с 4700 начинается подхват и на 7800 начинается спад по потребляемому воздуху....Под все это дело обязательно программу нужно, и причем не просто залить а именно покататься и откалиброваться!
Так что сам думай что тебе нужно, чуде с не бывает.
