RAMA
Здаров ребята, я к Вам из "десятого семейства" залетел.
Рабочая махина у меня 99 инжектор, 15 панель. Отключился блок индикации предупреждений (короче который плинькает постоянно и картинки всякие там зажигает). Умирал постепенно, сначала реагировал на ключ зажигания, дальше втолкнешь работает. Потом на ямах начал то отключаться то включаться. Короче недавно совсем помер. Ни слуху ни духу. Вчера попытался достать его из панели, но не тут то было. Шурупы верхние открутил а он один хрен не вылазит.
Пововетуйте как его вырвать без сильных последствий
BSA180
Авто: 21093i
Была такая проблемка, оказалось клемы окислились
каким макаром непонятно. Сначала мучался через верхнее гнездо пытался снять, но туда рука еле пролазит, а потом взял просто лицевую панель открутил и все по быстрому сделал. А так выкавыривать дольше будет. Попробуй так для начала клемы пошевелить, мож заработает. Да и он помойму внутрь вылазит если не ошибаюсь.
RAMA
BSA180 писал(а):Была такая проблемка, оказалось клемы окислились каким макаром непонятно. Сначала мучался через верхнее гнездо пытался снять, но туда рука еле пролазит, а потом взял просто лицевую панель открутил и все по быстрому сделал. А так выкавыривать дольше будет. Попробуй так для начала клемы пошевелить, мож заработает. Да и он помойму внутрь вылазит если не ошибаюсь.
Спасибо за поддержку!
2 шурупа которые внутри панели над блоком я открутил но очень неудобно, благо руки не как у Ильи Муромца.
На себя вытаскивать бесполезно, т.к. ерши пластмассовые упираются в панель, а вот во внутрь давил-давил, давил-давил и ни хрена. Чтот держит или зажим или ...ну незнаю короче. Если все правильно то одна клейма подходит???Или нет.? До меня коллега ездил и ему все не нравилось пиликанье, может выдернул что или на станции что то сделали. Кстати ты панель снимал, что там все таки держит лицевую часть блока.
