Стрелка спидометра: дёргается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка спидометра: дёргается вывод темы на печать
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 22:47
Приветствую.
Заметил следующее - дёргается стрелка спидометра. Причём при скорости около 80. Амплитуда - километров на 40...
Вот такая засада. Авто - 21093, панель - евро, щиток механический. Двигатель - 2111, ЭБУ Январь-5.1.1
Грешу на датчик скорости. Хотя, может где контакт отходит? Вот только где?..
Спасибо!
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
прибамбас
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 23:16
трос невплотную наверно прикручен, шум есть слегка у прибора?
прибамбас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Валерий.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 23:33
Если панель как на 2115-2110 то сокорее всего шаговый двигатель спидометра накрылся, а если панель механическая то тросик спидометра ослаб.
Что нас не убивает, то делает нас сильней (Ницше).
2106→21099→S40→2115↕
.Валерий. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
царь Инжектор 14-ый
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 23:47
Думаю, что не накрылось ничего, а просто глюки зверские в контактах... У меня такое с тахометром иногда случаецца. Но случаецца аж в трех вариациях: либо дохло лежит, либо прыгает как хочет, либо двигаецца синхронно со стрелкой спидометра (ну т.е. где на спидометре, допустим, 60, стрелка тахометра тоже примерно в том же направлении показывает). Как появляецца так и лечицца само.
царь Инжектор 14-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 00:43
У моей такие же проблемы, но только по зиме, когда сыро. Дергается стрелка, а через минут 15 проходит. Вылечивалось силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика. Брызгал на сам датчик скорости и на проводку от него. Полезно продёрнуть контакты датчика скорости, а если совсем заросли, то почистить.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:38
Хм. Сегодня такого не было.
Возможно, это было лишь при дождливой погоде, как мне кажется :)
Тахометр тоже залипает иногда. Лечится просто - ударом ладонью по приборке Smile
.Валерий.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 21:24
Никому случаем не нужна панель VDO с двумя окнами (синие светодиоды и белые стрелки - остальной дизайн родной) отдал бы не дорого, а то лежит без дела...
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 08:49
RazzoR писал(а):
Приветствую.
Спасибо!
ИМХО стрелка спидометра так же трясёться и при скрученном спидометре.....
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RazzoR
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 09:53
Может и скручен был когда-то, кто ж теперь знает Smile
Стрелка эта у меня стоит чуть выше, почему-то...
Вот так: http://razzor.nm.ru/photo/speedo.jpg (извините за большой размер фото).
Эх, 12 тысяч назад фотографировал Smile
Storen
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 10:42
Я купил машину, стрелка тоже не тряслась, но машина была ен проклеена, да и первая хозяка девушка была, всё заводское абсолютно.... решил проклеить панель, пришлось пломбу снимать и щиток приборов чтоб не мешались, и вытаскиватьтросик спидометра....
короче дёргается теперь иногда, потрясывается. машину брал с пробегом 35 тыков с копейками..... вот теперя и думаю. накой я туда вообще полез...... при след возможной продаже не докажеш что ничего не скручивал....
Йа КреведкО!
RazzoR
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 14:12
Я бы не сказал, что у меня она тресётся. Она плавно дёргается Smile Не как на "высоких" панелях.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 00:15
Тоже после проклейки панели начала дергаться стрелка. Думал, что дело в спидометре, пока однажды не оборвался тросик спидометра. После замены тросика все ОК! А на старом был перегиб, из-за этого тросик подклинивало и стрелка дергалась, пока он не оборвался. Very Happy
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 19:52
Не-а, нифига не проклеивал Smile Само оно так вдруг. Но пропало. Уже второй день - всё ОК.
Maestro
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 19:00
Валерий,оставьте свои координаты на почту мне,21102/собака/list.ru
или прорсто киньте письмо с примерной ценой,а я вам отвечу своим телефоном Smile
Заинтересован этой панелькой...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:23
Ну так что?
Х3 3D
Х3 2.5iS
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 20:17
Как светодиоды ставил? Где стрелки белые взял?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
