Помогите - тормозные диски...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите - тормозные диски... вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 01:54
Поставил себе тормозные диски диски и колодки Allied Nipon. Все куплено в проверенном магазине, упаковано так должно быть. Значит теперь такая ПРОБЛЕМА: если начинаеш тормозить со скорости более 90 км/ч начинается ЖУТКИЙ РАСКОЛБАС руля и вообще всей машины. Более того, при плавном торможении на нейтралке со скорости 60 км/ч машина тормозит ОЩУТИМЫМИ РЫВКАМИ. Будто СХВАТИТ-ОТПУСТИТ тормоз. Диски проверил на биение (домкратил, заводил и крутил на скорости) - практически идеально все, по крайней мере старые диски ощутимо "виляли" и тем не менее никакого расколбаса не было. После установки все этого дела резко не тормозил, проехал около 100 км - проблема не исчезла. Заехал на хороший сервис проконсультироваться - сказали что это НОРМА, и что скоро все притрется и будет замечательно. Но мне что то не верится.
Что скажете? На что обратить внимание, или все таки притрется???
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:16
Ну не знаю...Я когда менял диски и колдки(менял из-за расколбаса руля при торможении) всё нормально было, только тормозила по началу не очень. Ставил диски АТЕ и колодки финвал. ИМХО, не притрётся, может диски плохие.
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:20
У меня тоже стоят тормозные диски диски Allied Nipon. На скорости более 120 при торможении тоже чуть колбасит. А то что тормозит рывками то это притрется!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mik407
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:26
А биение чем мерил, на глаз или микрометром?! Может собрал что не так! На счет притрется, это врятли!
А вот если при плавном торможении на нейтралке со скорости 60 км/ч машина тормозит ОЩУТИМЫМИ РЫВКАМИ, это точно задние барабаны.
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:30
Если ничего не делать, то притрется где-то через 10.000 км... А вообще, померь биение по краю ступицы... менее 5 микрон должно быть, кажется... если более, то меняй ступицу, если нормально, то меняй диск.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:54
Не парьте человеку мозги...оттормозись несколько раз с хорошей скорости,довольно резко,тока без юза.У меня стоят эти диски и колодки,не могут они быть бракованными,тем более покупал в проверенном месте.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 13:55
У меня тоже и диски и колодки ЭЛАЙД НИППОН, ставил сам,строго по инструкции,которая лежит в коробке. Проехал 2000 км. всё замечательно,никакого биения,так что советую проверить правильность установки. Но если всё в норме,то можно повернуть диски на 180 градусов,иногда помогает.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 01:36
Откатал уже около 500 км. Биение только усилилось, тормозит со страшными рывками. При этом диски ОЧЕНЬ ГРЕЮТСЯ, один раз даже повалил дым.
Насчет барабанов - врядли. Они провереные, биение - 0 (Пиленга чугун). Тем более что на старых дисках не было такого расколбаса.
lelby
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 20:56
выброси нафиг диски не притрется ни в жизнь
lelby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 23:51
В июньском номере ЗР было вроде про это написано--типа диаметр центрального отверстия диска чуть-чуть больше нужного, отсюда и расколбас при торможении с высокой скорости.
Если гора не идет к Магомету? Значит, травка была не очень...
Дед Мороз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 09:19
Я вот на штатных проехал 44000 и думаю, а не пора-ли замену им искать? Выработка есть небольшая (на глаз - 0,5-0,8мм). Что посоветуете? И по деньгам скока стоят?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 12:26
Вобщем решил купить себе другие диски:
Сначала взял ATE. Пришел в гараж, смотрю - а он на ступице болтается ощутимо! Непорядок! И на коробке написано что он для Фиатов и Альфа-Ромеов. Говорю продавцам - какие диски точно для наших ступиц?! Взяли они с витрины ступицу и стали мерять. В итоге оказалось, что у большинства дисков посадочное отверстие ощутимо больше, чем диаметр оного на наших ступицах. Остановился я на дисках Пиленга. На ступицу сели даже чуток внатяк (пришлось простукивать). Снимать думаю придеца только съемником. Зато теперь никакого биения!!!
Вобщем попал я на 1400 р. Хваленый брэнд уже либо начали подделывать либо брак пошел.
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 12:29
Я на штатных прошел около 100 т.к. Выработка около 1 мм, весь диск в канавках (некоторые очень глубокие). Менял потому что начали чуть-чуть бить, ну и срок вобщем то немалый Smile Хотя к торможению претензий не было.
