yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Машина 21104-03 пробег 11000 При интенсивном переключении на вторую передачу происходит хруст, кто нибудь боролся с этой бедой? Поможет ли замена масла? Может синхронизатор нае...ся? Любую информацию плииз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Боролись заменой сцепления.
Если не синхронизатор,то помогало.
Задняя включается нормально?Может педальку чуток поднять надо.
telpm
У Вас передача не вкл или проблемы с приводом( как бы рычаг блокируется в направлении вкл 2 передачи?)
Кир-кук
Вспомнил!-Была такая беда на заводской трансмиссионке.
Сливай её к .беням.
yoopi
Задняя включается нормально когда машина стоит, когда едет то включается с хрустом, но это вроде нормально - в задней не должно быть синхронизатора, помоему. Остальные передачи включаются четко и без звуков поэтому я думаю, что дело не в сцеплении. Я не прав?
Сама передача включается без дополнительных упоров.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
тема обсуждалась мильён раз
слишком большая разница в передаточных числах 1 и 2 передач, сихронизатор не успевает синхронизировать шестерни.
выход: перед переключением с 1 на 2, с выжатым сцеплением выдерживать пайзу, установка сближенного ряда уменьшит нагрузку на синхры, ну и масло хорошее.
yoopi
Но, если так, то почему проявляется не на всех машинах? Я на прошлой десятке больше 60000 проездил передачи переключались без хруста. Вообщем вопрос, стоит ли заморочиться сменой масла или сразу коробку на переборку?
