светомузыка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> светомузыка вывод темы на печать
dobermannow
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 04:45
народ.....сделал шумку....все разбирал и фары задние в том числе.....после сборки и подключения началась светомузыка......заместо поротников задних ход и тп....как вылечить ...чтоя мог не так подключить обратно.....монтажный блок тоже снимал.....до этого все ок было.... Confused
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 06:17
Разбирай заново. Smile Бери схему и ищи что куда цеплять.
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 08:30
А ты разъем хорошо надел на задние фонари? Почисть контакты на разъеме задних фонарей и проверь землю на фонарях. В монтажный блок не туда воткнуть разъем трудно.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:11
А мне кажется, что раз он все разбирал, то мож в приборке что-то не так собрал?
Хотя причем тут задний ход? Shocked
Короче, попробуй все заново переткнуть. А так схему смотреть.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:27
пишу подробней .......в приборке вроде все правильно.......да и в монтажном блоке вроде тоже.......все работает.....кроме карлосанона......он и не работал до разборки...
......вот сам думаю......а местами я их перепутать не мог....левый с правым.....хтя вроже разем всеравно вставляется одной стороной....!
Fiat Tempra!
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:33
Проверь провод массы задних фонарей и зачисти контакты первым делом
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:38
Не прикручена масса 100% либо плохой контакт с железом.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 15:23
Есть еще мнение:
масса карлсона прикручивается в одном месте с массой передней правой фары. Личная практика показала, что плохая масса передних может быть проблемой для задних.
Посему глянь это.
www.auto-piter.com
dobermannow
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 16:15
массы все проверенны.......вроде все нормально...буду пробывать зачистить задние фонари...и кону общию массу на точно проверенное место......кстати горит еще с зади противотуманка и на приборке тоже...приче когда тормазиш горит индикатор на приборке ярче.......постучиш по фаре гасни все.......может .....сего в нутри?!
Fiat Tempra!
dobermannow
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 02:51
народ я в растерянности......непонимаю я .....неработают как надо и все....фары снимал все контакты зачистил массу проверил.......всеравно......на однеой горит задний ход и тормоз на другой противо туманка и тормаз....пошевелиш тухнет или чтонить в полнакала горит......непонимаю я ....работало снял поставил и вот вам .....что за дерьмо эти ТАЗЫ..........оторвать руки конструкторам .....свлочи ....сориии Sad
Fiat Tempra!
dobermannow
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 17:31
НАРОД......я врастерености.......все проверил еще раз.....масса нормальная......проверял лампочкой, тыкал в каждый контакт в раземе......ток поступет лампочка горит......а если к плате подключчаеш горят две лампочки ....причем отключение одной ведет к отключению другой....тоесть они с какогото хрена подключенны последовательно..? ..стоит ли платы заменить??? с виду они нормальные( у них тож контакты поскоблил.....и еще маленький вопрос...должна ли плата сниматься без сеятия фары.......у меня почемуто не вытаскивается мешает что то с верху.....и еще вопрос можно ли фары местами спутать? Smile Sad Confused 8-) Confused ХЕЛП
Fiat Tempra!
