Зеркало заднего вида и обзорность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зеркало заднего вида и обзорность вывод темы на печать
max2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 10:02
При моем росте (196 см) зеркало заднего находится практически на уровне глаз и полностью перекрывает обзор справа Shocked . С расстояния 10-15 м его ширины хватает как раз на один авто. При подъезде к перекрестку приходится голову наклонять, чтобы посмотреть, нет ли там машин Sad .
Когда начинал юзать машинку зеркало отвалилось, и я его приклеил двухкомпоненткой на прежнее место. Сразу не сообразил, что лучше бы на пару см повыше. Как теперь его отклеить? Название клея не помню, маленький такой тюбик + отвердитель - для приклеивания Rear Veiw Mirror.
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:25
На сколько я помню конструкция такая...
Металлическая пластинка которую приклеивают на зеркало, сверху одевается зеркало с держателем и закрепляется винтиком.
Если купить новое зеркало в сборе, а не нахлобучку на штатник, например панарамное, снять старое, новую пластинку приклеить по выше старой и закрепить на ней новое зеркало.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:42
Так проще, наверное, купить новую пластинку и приклеить ее выше старой, а затем надеть родное зеркало Wink.
Старая-то пластинка, как я понимаю, остается приклееной как бельмо на стекле? Отклеить никак?
Mike124
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:31
Старую пластинку не будет видно, т.к. ее зеркало закроет. Сам в такой ситуации оказался, когда сиденья от двенашки на девятку поставил.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
