Вакуумник и его связь с оборотами ХХ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вакуумник и его связь с оборотами ХХ? вывод темы на печать
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 10:08
Вчера заметил такую штуку. Машина стоит, двигатель заведен, обороты в норме. Нажал несколько раз на педаль тормаза и обороты поднялсь с 950 до 1300. Подтеков тормозухи негде нет. Поднял капот, надавил на тормоз-нигде не шипит, В чем тогда причина?!
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:42
смесь богатая на хх.при нажатии больше воздуха попадает в коллектор.
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:38
Хм. У меня такая же хрень. Вот только свечки чистенькие - не чёрные. Песочного цвета, даже немного белёсые, то исть смесь даже обеднённая. А началось всё после замены вакуумника. Я поковырялся-поковырялся, да и забросил это дело...
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:44
когда тормомом тыркаешь то через вакуумник воздух подсасывает через клапанную систему
illych
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:54
Но до замены выкуумника этого же не было!!!! Или раньше не подсасывало???
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:10
Нормальное явление, а старый вакуумник мертвый был, вот и не сосал.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 17:17
понял. Спасибо. Немного расслабился. Smile
maximov
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 09:51
Я чего-то не понял, выходит если при нажатии на тормоз обороты не возрастают, как у меня например, то вакумник мертв? И его надо менять, так получается? Чушь какая-то, по-моему?!
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Игорь38
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:14
Вакуумник проверить легко. Приходишь утром, нажимаешь сильно тормоз и заводишь двигатель, если педаль еще провалилась, то вакуумник исправен, если осталась на месте - неисправен. А увеличение оборотов происходит на х.х. если качать часто тормозом, при этом в коллектор идет воздух минуя карб.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 09:49
А если наоборот: при работающем двигателе нажимаешь на тормоз, обороты падают - смесь бедная?
Если нажать и не отпускать, то падают и восстанавливаются, и когда отпускаешь тоже падают и восстанавливаются.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 11:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181937
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Sir Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 14:46
Спасибо!
GO! на ревизию.
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 09:52
А у меня наоборот при подьезде к светофору на холостом ходу при торможении обороты увеличиваются до 1500 двигатель аж ревёт противно, при трогании при выжиме сцепления и отпускании педали тормоза обороты падают до нормы, так это заколебало раньше не было такого, в чём может быть причина?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 09:53
