Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
Rete
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 10:15
ВАЗ-21074 99г. Наблюдается устойчивый запах бензина в салоне, особенно когда активно действуешь педалью газа.
Поверхностный осмотр бензобака результатов не дал.
Где все-таки посмотреть?
Rete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 10:38
1.высокий уровень в поплавковой камере карбюратора - регулировка
2. проверь хомуты и состояние топливной магистрали
3. плохо закручен краник ускорительного насоса.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rete
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:19
Ок, спасибо.
С магистралью все в порядке. Недавно вся осмотрена.
Карбом давно пора заняться.
А вот про краник ускорительного насоса можно по-подробнее?
Dilovar
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:42
Rete писал(а):
Ок, спасибо.
краник направляет дополнительную порцию бензина при ускореннии (при снятой крышке карба свисает в первую камеру - как носик от самоварчика) , даже на нерабочем двигателе видна его работа - нажимаешь на привод и снего должна политься струйка, но не из под него ( обычно при плохом прикручивании бензин сочится из под колонки этого краника в месте крепления)
