Rete
ВАЗ-21074 99г. Наблюдается устойчивый запах бензина в салоне, особенно когда активно действуешь педалью газа.
Поверхностный осмотр бензобака результатов не дал.
Где все-таки посмотреть?
Dilovar
Rete писал(а):ВАЗ-21074 99г. Наблюдается устойчивый запах бензина в салоне, особенно когда активно действуешь педалью газа.
1.высокий уровень в поплавковой камере карбюратора - регулировка
2. проверь хомуты и состояние топливной магистрали
3. плохо закручен краник ускорительного насоса.
Rete
Ок, спасибо.
С магистралью все в порядке. Недавно вся осмотрена.
Карбом давно пора заняться.
А вот про краник ускорительного насоса можно по-подробнее?
Dilovar
Rete писал(а):Ок, спасибо.
краник направляет дополнительную порцию бензина при ускореннии (при снятой крышке карба свисает в первую камеру - как носик от самоварчика) , даже на нерабочем двигателе видна его работа - нажимаешь на привод и снего должна политься струйка, но не из под него ( обычно при плохом прикручивании бензин сочится из под колонки этого краника в месте крепления)
