PINGO алмазная полироль: отчёт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> PINGO алмазная полироль: отчёт вывод темы на печать
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:38
Люблю чистую сверкающую машину, но считаю, что за полировку платить доп. 400-500р., это явный перебор.
Поэтому купил полироль PINGO Diamond Polish, соблазнился формой нанесения (аэрозоль). Плюс тряпочку спецовую тоже от PINGO.
Ну и после мойки выкатил Масю на улицу, благо было не солнечно и не пыльно, и начал.
Распыляется довольно легко, всю машину прошёл минут за 8.
Потом стал растирать.
Вот тут нюанс выснился. Наносить полироль надо негусто, лучше совсем тонким слоем. В противном случае долго сохнет, а при растирании идёт такими катушками, они потом требуют значительных усилий при растирании.
Плюс надо подождать, когда хорошенько высохнет, лучше минут 10 или 15! В этом случае растирается совершенно без труда, практически без нажима.
Результат: машина блестит, вода скатывается.
Цена вопроса: полироль 380р. в ночном автомаге в Сабурово, тряпочка комплект 3 шт. 199р. на заправке BP, Каширка, 63.
То есть на второй обоаботке уже окупается. Хотя ощущение такое, что баллончика хватит от силы на 3-4 полировки, может и меньше :-(
Человек человеку волк, лиса и медведь.
bezlepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:44
Скажи пожалуйста, такая полировка, как то сказывается на лакокрасочном покрытии, кроме временного сияющего блеска, слышал, что много раз этого делать нельзя, или я что то путаю?
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:49
Она не абразивная, поэтому, я так понимаю, покрытию от этого только хорошо...
Она образует вроде как полимерное защитное покрытие, плюс забирается в микротрещины в краске, что предохраняет от коррозии.
А часто и не надо полировать, по моим оценкам, примерно через четыре примерно мойки, т.е. в моём случае два раза в месяц...
