piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет всем!!!
Машинка ВАЗ 21113 (16 клап)
Прикол такой - Регулятор холостого хода держится примерно 2-3 суток и сгорает... ставим новый и тоже самое... купили БОШ за 1500р. продержался около недели.
В чем касяк, подскажите???
А то не дешовое удовольствие каждые 3 дня новые покупать
piskarew
Люди HELP....срочно нужна помощь!
Maestro
Э...впервые такое слышу...а БК есть?какие шаги показывает?а может стоит замерить напряжение подаваемое на рхх,а потом найти инфу о том какое оно должно на нем быть,сравнить...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
piskarew писал(а):Люди HELP....срочно нужна помощь!
Я лично, даже и предположить ничего не могу.
Похоже, что-то с контроллером. Загоняет РХХ в крайние положения.
Хотя, может и такие РХХ "качественные" попадаются.
А вообще, есть ли РХХ бош? GM есть, точно знаю.
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Так вроде разные мозги требуют разных РХХ
Когда менял, мне поставили отеч-ный РХХ, мозги Январь 5.1.2.
Тоже про такое не слыхал
Может действительно дело в крайних положениях РХХ...нужна диагностика!
kruso
Авто: Тойота
А может все же не сгорают они, а просто забиваются гадостью из инжектора?
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
kruso писал(а):piskarew писал(а):Люди HELP....срочно нужна помощь!
Что бы за 2..3 дня забился, это что надо в двигатель залить?
По моему, раньше его заклинит.
А по РХХ: кот-нибудь знает распайку его разъема? И что надо подавать на него, что бы выдвинулся до конца. Есть идейка: раз это шаговый мотор, то надо на какой-то контакт подать землю, на другой импульсы. Вот и интересно узнать, какая ножка разъема и параметры импульса.
Canopus
Авто: Kuga II
Непонятно, что значит сгорает? Что обмотки не прозваниваются?
Их две, судя по схеме по цветам проводков одна ГБ-ГЧ, вторая ЗБ-ЗЧ.
На чиптюнере можно найти схемку с микриком для управления штоком.
Oleg483
