Alex767
Привет всем!плохо заводиться когда горячий движок (ваз2108 89г)читал поиск может это вообще нормальное явление для зубил в летнюю жару ?Вообщем если заглушить движок и сразу завести то нормально ,а если постоит немного то как буд то бензин закончился приходится с педалью в пол и стартером ганять 15-25с Может кто подскажет чего?Или уже мириться с этим ,но не хотелось-бы.
Primaxis99
Цитата:с педалью в пол и стартером ганять 15-25с
Не нормально -------> к карбюраторщику на регулировку!
Alex767
А можно по конкретнее что в карбе за это отвечает?
anignatenko
Когда в очередной раз заглушишь, сразу открой капот и попробуй бензонасос, ондолжен быть холодный ну или немного тёпленьким,если горячий-в нем и беда кроется!!
AleJar
Подача топлива может быть одной из причин. По весне тоже долго горячая заводилась, а как потеплело так и глохнуть начала. Поменял бензонасос - стало нормально.
Попробуй когда не будет заводится со снятой крышкой воздухана погазовать (тросик возле карба вниз продавить) - если из ускорительного брызжет, облачко смеси появляется - то подача топлива нормальная. Ковыряй карб и зажигание.
Alex767
Открывал, трогал не горячий .Да еще когда кастрюлю с фильтром с карба скидываеш то заводится немного лучше. Может прокладки под карбом поменять ?
Женя
Alex767 писал(а):Открывал, трогал не горячий .Да еще когда кастрюлю с фильтром с карба скидываеш то заводится немного лучше. Может прокладки под карбом поменять ?
Да у тебя смесь богатая - это точно. Т.е. воздуха мало. Проверь уровень топлива в карбе и иглу.
Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
У меня похожая ситуация, когда машина горячая, если минут пять и более постояла - стартером крутишь секунд 5 - 8. Если остынет (градусов 70 и менее) то при вытянутом на треть подсосе заводится быстро (2-3 секунды). Если приходишь после ночи, подсос вытягиваешь полностью, ключ поворачиваешь - даже не успеваешь услышать как стартер работатет, сразу моментально схватывает. Приспособился заводить гоячую следующим образом: даже если температура 90 градусов или выше немного вытягиваю подсос (5-6 мм) и завожу, схватывает быстрее чем без подсоса или с подгазовкой. Обращался к карбюраторщику, смотрели все: карбюратор, зажигание, свечи, провода. Но ситуация не поменялась.
Кстати по поводу жаркой погода, у меня сложилось субъективное мнение, что у моей машины в жару мощность падает немного. Интересно, с чем связано?
Alex767
Смесь мне добавили сказав что у меня она бедная, а вот иглу приду с работы гляну! А с подсоса на горячую как-то раз попробовал завести че-та не получилось,может слишком много его выдвинул надо пробовать.
Primaxis99
Да, гарячая машина на подсосе вообще хрен должна заводиться, если на то пошло, машина очень горячая при заводе педаль на половину в пол и крути, карбюраторщик по тебе скучает толковый!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Посмотри уровень топлива в поплавковой камере,если больше нормы то может плохо заводиться.Еще просто от жары подкапотнои(и на улице 20 С) бенз может испаряться.На лето рекомендуется открутить блок подогрева карба(через которыи тосол проходит) и отвести его подальше
Croc
ага, с подсосом горячая она и не заведется, подтверждаю, у самого такие потуги были
а то, что без подсоса горячая не заводится, это от излишнего богатсва смеси, таким образом, как и советуют многие - к карбюраторщику.
