Tom669
Проверь датчик температуры. Тот которй дает информацию ЭБУ. А расход топлива какой. Какая машина, какой контроллер, есть датчик кислорода?
Philippus
У меня вроде Бош 7.0
Происходит в любую погоду, и зимой и летом.
температура 90+ С, расход примерно 10-11 в городе,
делали чип-тюнинг, лямба-зонд отключен вроде.
Philippus
ЕЖ
piskarew писал(а):
Если у тебя БОШ 1.5.4
На левой крышки торпеды (возле правой ноги водителя) есть заглушка.
Так вот...поварачиваешь ее чуть влево и снимаешь...там появится медный винтик... покрути его оборотов 3-5 по часовой....будет заводиться с пол оборота и с первой попытки....но чуть увеличится расход при прогреве и на холостом!!!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
Не понял Confused: Confused: Confused: что за гон
и что там покрутить(массу чтоль:-))
Valentine
Регулировка содержания СО....
Philippus
Это надо ехать к электрикам или ... ?
zarub
У человека (!)
Машина ВАЗ 21102 2002 г.в.
У меня кстати тоже, и я покрутил бы что-нибудь! Smile
Philippus!
Не парься, это у многих если не у всех. И на карбе было. Dr. alex прав, лечится ожиданием и зажиганием.
Dmitry-72
Та же фигня, контролер 5.1.3, помогает небольшое нажатие на газ.
Philippus
Philippus!
Я не парюсь, просто еще год назад этой фигни не было Sad
Наташа83
у меня тоже такая фигня была..померили компрессию в двигателе-оказалась хреновая..сделали капремонт движка и она стала заводиться по горячему с полоборота!!!
Philippus
Поехал в Питерладу на диагностику.
там предложили перепрошить компьютер тюнинговой прошивкой.
Я согласился, и теперь машина заводится отлично, плюс отличная прибавка в мощности!
Содрали правда около 3 тысяч вместе с мойкой, но ничего, главное заводится!
Gentleman
У самого была точно такая проблема с теми же симптомами. Причина оказалась до банального простой (попался хороший электрик) - полетело главное реле - то, что находится рядом с контроллером под панелью (насколько помню - среднее из трех). Стоимоть релюшки - 25 р. Эту инфу оставляю на всякий случай - может кому понадобится.
VLV
Блин, а у меня такое на новой машине. Пробег всего 3 тыс. Двиган 21114. Стоит машине постоять минут 15-30 - без подгазовки не заведешь (как на карбовой приходится после некоторой прокрутки стартером нажать педальку газа). А на холодной без проблем.
