satikon
Понятно, что намокает фильтр, как же всетаки выйти из сложившейся ситуации?
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Да и у меня на днях в ливень аж через сопла под лобовым стеклом воду на торпеду зыбрызгивало, хотя машина этого года, а говорили что жабо изменили и типа вода на фильр не попадает... Кто нить вкурсе мож козырёк какой можно сделать над фильтром? Поделитесь кто как с этим боролся.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
я его нафиг выкинул предварительно разкромсав на мелкие кусочки ... это всё после того сколько адреналина из-за него пришлось испытать
satikon
Хотелось бы более конструктивного решения, конечно надобы самому туда заглянуть, если часто так будет доставать, то придется и выкинуть фильтр, только надо ИМХО:
1. поставить сетку, предотвращающая попадания листвы и др. срани.
2. поставить козырек от попадании воды в впускной патрубок.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Странно, а в автофаке только хвалебные отзывы о "новейшем" жабо.
Значит и на новых машинках стекло всё таки запотевает?
DVDrom4ik
satikon писал(а):1. поставить сетку, предотвращающая попадания листвы и др. срани.
это то поставил ...
Vel2111
О проблемах запотевания много писали раньше.
Я одну треть решетки (ту, что ближе к ветровому стеклу) заклеил черной изолентой. Сейчас, вроде бы, таких траблов нет.
Раньше просто зактывал куском белого линолиума. Ну уж больно не эстетично получается. Еду и кажется, что все на меня пальцем показывают.
Еще была идея соорудить козырек под жабо - времени нет.
Den339
Выдрал из фильтра всю начинку, остался только корпус (прямоугольный кусок пластмассы). На зтот корпус наклеил женские колготки в два слоя. Проблема запотевания больше не волнует.
savid
А подскажите, как до фильтра долезть. Через жабо или из салона?
HAZARD
В мурзилке подробно описано, как это делать. если коротко, то нужно снять сначала дворники, потом жабо, и ты его там увидишь (не перепутаешь
savid
Вот именно это я и хотел услышать, откуда - снаружи или из салона, а как разобрать-то соображу )) , спасибо.
Gogolin
вообще-то, поиск рулит....
выбрось фильтр нафиг - самый простой способ
1. сними "дворники"
2. сними "шумку" под капотом(не всю, только со стороны печки)
3. сними крышку с печки
4. выбрось фильтр
5. собери обратно, не перепутав "дворники" (левый и правый разные)
Проделано за 20 мин под легким, но задравшим дождиком
Кирилл_2112
savid писал(а):А подскажите, как до фильтра долезть. Через жабо или из салона?
Посмотри на жабо, где решетка с отверстиями для воздухазабора сделана, под ней и есть тот фильтр - его сверху видно - находится с правой стороны машины. Что-бы его убрать достаточно снять дворники и жабо.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Вот и лето пришло,
и тема все всплывает и всплывает
Я ржал если честно сказать :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
над усовершенствованием ВАЗа
как они типа доработали Жабо
если сильно запотевает
во первых это говорит о том что пора менять фильтр
за одно ставить отражатель над фильтром
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Мне помог антизапотеватель фирмы BBF. Проблемы с запотеванием стекол больше нет. Побрызгал, растер и всё.
А как время выкроится, то перед фильтром поставлю козырёк из 1/2 пластиковой бутылки, предварительно её покрашу интигравийкой чтоб черной была.
A928
Вчера поменял фильтр. выбрасывать не хочу, все таки по идее полезная штука
старый был ужасно грязный, и похоже установлен криво был,
его заднюю часть не надо глубоко утапливать, там будут дыры.
чтобы не проваливался, я его его изолоном обклеил по периметру.
а на решетку, которая над фильтром, наклеил кусок черной плстмассы, теперь сверху его вообще не видно.... подождем теперь дождя....
снять - поставить - фигня... меньше 15 саморезов открутить...
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
WebOFF писал(а):Мне помог антизапотеватель фирмы BBF. Проблемы с запотеванием стекол больше нет. Побрызгал, растер и всё.
Берем кусок любого мыла. Рисуем змейку на стекле. Растираем насухо тряпкой. все. Не потеет! Самый дешевый "антизапотеватель"
Сомневающимся рекомендую проэкпериментировать на зеркале утром в ванной.
lelby
Cassius писал(а):WebOFF писал(а):Мне помог антизапотеватель фирмы BBF. Проблемы с запотеванием стекол больше нет. Побрызгал, растер и всё.
Проверенно на противогазах
lelby
