Doozer
Уважаемы коллеги!!
Озадачился тут прокладыванием 2х проводов в моторный отсек для подключения ПТФ, и уперся в тупик. Штатно, (вроде как) из салона в подкапотное пространство идет 2 пучка, один в середине от мозгов к датчикам, а второй в полости левого крыла и выходит за бочком омывателя. Вопрос: можно ли как-нибудь протащить проводки во втором пучке не разбирая торпеду ? Все мои потуги просунуть сталистую проволочку открыв лючек с предохранятилями не увенчались успехом. Пучек идущий в мотор виден и прощюпывается, но проволочка туда не лезет как не пихай =(
Dimka_099
Буквально на прощлых выходных это делал. Простаскивал порядка
10 проводов через это отверстие. Без всяких проблем. Думаю еще пролезет.
Проволка помогает. Может на через то отверстия тянешь ? Оно как открываешь крышку - вверху слева.
Удачи.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
я через это отверстие тянул, все Ок!
Canopus
Авто: Kuga II
Можно пропустить провода в дырку, где идут трубки гидрокорректора-гораздо легче.
SeregaM
Canopus писал(а):Можно пропустить провода в дырку, где идут трубки гидрокорректора-гораздо легче.
Верно и я так же поступил, лучше тянуть из под капота в салон, инече можно уплотнительную резинку трубок гидрокорректора вытянуть из под капота
