горячий мотор отказывается работать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горячий мотор отказывается работать вывод темы на печать
satikon
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 11:21
Проблема возникла у моего родственника 2-а дня назад, машина 2115 3,5 года пробег 35тык. Возникла неожиданно и заключается в следующем. Пока температура не достигла 90 все работает как часы, во всем диапазоне оборотов. Стоит температуре достичь рабочей, то на холостых работает, но стоит прибавить обороты - глохнет и потом не заводится, пока не остынет. Машину пока отволокли в гараж и не ковыряли, но вчера звонит приятель и у него те же проблемы, поменял фильтр, по моим советом поменял сетку б/насоса, но проблема осталась. Мерил давление 3 атм, но после выключения б/н резко падает.
Что делать, на что следует обратить внимание. Пожалуйста Ваши ИМХО
satikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 12:12
Да начать бы спростого надо. Проверить есть ли искра на свече. Догадки можно разные строить. Возможно модуль зажигания.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satikon
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 12:26
Нашли. У приятеля крякнул модуль. Давление в рампе лечили пережатием обратки, чтото там пробило и давление стало не сбрасоватся.
Машину родственника пока не ЮЗАЛИ. Но кажется не модуль, т.к. на холостых работает безконечно и даже при прибавлении оборотов до 2000 тоже, а выше глохнет.
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 12:41
Похоже на глюк какого-то датчика. Думаю лучше на диагностику съездить. имхо дешевле будет и гемора меньше.
satikon
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 13:49
Были на диагностике, до нее доехали своим ходом, там подключили к компу, все нормально, гоняли, гоняли, ничиго не проявлялось, померили Р, 1,5 атм и быстро падает после выкл. б/н. Спец гврит - сетка забита.
З.Ы. Мотор так и не встал, поехали обратно, отехали 150 метров, бац, капут. Сейчас стоит в гараже. Вот собираю ИМХО, чтобы не с пустыми руками, точнее головой, идти в гараж.
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 14:41
Но если симптомы те же почему бы не попробовать заменить МЗ? Смысл моего совета по-поводу сервиса как раз был в том что есть возможность поочередной замены датчиков и поиска глюка исключением исправных. При заглохшем двигателе чего нет? Искры, топлива? Она ведь не заводится пока не остынет. Времени-вагон.
satikon
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 13:15
Симптомы теже, но при разборе полетов нашли различие, у приятель в рампе давление 3 атм, а у зятя еле дотягивает до 1,5 и быстро сбрасывается.
satikon
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 22:12
Тему практически можно закрыть, на второй машине также сдох модуль зажигания. (спасибо Grown).
Правда замененый фильтр топлива не продувался, сетка топливная практически чистая. После этих манипуляций давление стало норма.
Специ на сервисе только бабло рубить могут, головой совсем не работают, какой раз убеждаюсь, пока сам не сделаешь, ни кто по человечески не сделает. (Убеждали до слюней изо рта, якобы забилась сетка насоса)
