Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Такая тема: обнаружил, что у меня карб (81 г.) с одной заслонкой!! Насколько знаю - у всех 2. Есть ли смысл ставить новый с двумя??
_Pat_
С какой одной заслонкой? ВОздушной? Посмотри маркировку карба и сообщи сюда
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
_Pat_ писал(а):С какой одной заслонкой? ВОздушной? Посмотри маркировку карба и сообщи сюда
Ну там две камеры, так вот: в одной есть заслонка, а в другой напрочь отсутсвует. Видел у друга на копье - и то есть вторая. Карб у меня 2107, остальые цифирю не помню, машина сейчас далеко.
_Pat_
Она б у тебя и не ехала вовсе...Может она у тебя просто черная от нагара и ты ее не видешь? Попробуй отверткой потыкай туда
Женя
_Pat_ писал(а):Она б у тебя и не ехала вовсе...Может она у тебя просто черная от нагара и ты ее не видешь? Попробуй отверткой потыкай туда
А ты не путаешь с заслонкой подсоса?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Это точно с подсосом путает, а может Вебер?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Игорь38 писал(а):Это точно с подсосом путает, а может Вебер?
Походу действительно попутал :-(( Тогда такой вопрос: почему при "тапочке в пол" на копье у друга слышно, как двиган ревет и разгон будь здоров, а тут вообще не схватывает?? Разгоняется еле-еле..
_Pat_
А что, у Вебера нет дроссельной заслонки??? Шо за бред?
Цитата:Тогда такой вопрос: почему при "тапочке в пол" на копье у друга слышно, как двиган ревет и разгон будь здоров, а тут вообще не схватывает?? Разгоняется еле-еле..
Буксует сцепление, позднее зажигание, не полное растормаживание колес...
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Pu1sat0r писал(а):Игорь38 писал(а):Это точно с подсосом путает, а может Вебер?
это озон с пневмоприводом,а заслонка у тебя прикипела вот и все
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
raceleiter писал(а):это озон с пневмоприводом,а заслонка у тебя прикипела вот и все
И что с ней теперь делать??
_Pat_
Во блин, чудеса...начнем с начала. Как ты ее пытаешься посмотреть? Как ты ее пытаешься открыть?
На Озоне вторая камера будет открываться, если открыта первая камера (не полностью, но ты лучше открывай на всю
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
_Pat_ писал(а):Во блин, чудеса...начнем с начала. Как ты ее пытаешься посмотреть? Как ты ее пытаешься открыть?
На Озоне вторая камера будет открываться, если открыта первая камера (не полностью, но ты лучше открывай на всю )
Она всё равно сама не откроется (т. к. привод пневматический), поэтому первую открой на всю, а вторую попробуй пошевелить и сдернуть с места... видать действительно прикипела и пневматика не может её открыть... Хотя и привод (пневматическую часть) можно было бы посмотреть (может диафрагма прохудилась)
_Pat_
Цитата:Она всё равно сама не откроется (т. к. привод пневматический),
Ебсественно, что сама она не откроется - ее надо "подтолкнуть" (еж - птица гордая: пока не пнешь - не полетит)
Шток пневмопривода прикриплен к рычагу оси дроссельной заслонки второй камеры. Так вот, если открыть первую камеру и рукой утопить шток пневмопривода, то вторая камера должна открыться.
