павpss
на холодную стучит гидрокомпинсатор.
что делать ?
play
а что тое гидрокомпенсатор? где он находится?
lelby
play
Так были бы книжки - купил.... потому и спрашиваю здесь... так что это и где оно?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Гидрокомпенсаторы у 16-клапанных движков. Сам гидрокомпенсатора находится между клапаном и кулачком распердвала.
play
Vdm113 писал(а):Гидрокомпенсаторы у 16-клапанных движков. Сам гидрокомпенсатора находится между клапаном и кулачком распердвала.
Уф-ф... один хрен ничего не понятно...
подскажите, где можно все эти устройства посмотреть? может, сайт какой есть, где всё подробно описано, рассказано, какая штучка для чего нужна и т.п.?
OlegD
play
Спасибо за ссылку.... Вообще я имел в виду более общее описание деталей атомобиля... типа "Автомобиль в разрезе". Это - двигатель, это - то-то и .т.п... ну и потом подробное описание каждой деталюшки..
OlegD
Так ты спрашивал про компенсаторы, вот я тебе и дал. А вообще есть нормальные книжки по ремонту. В инете ты врядли найдешь подробную инструкцию, скорее что-то вроде
http://www.prestig-auto.ru/mechanism/m12.html или
http://www.autodealer.ru/acat-online/
play
О! думаю, это то, что мне сейчас нужно!!!
а насчёт книжек..... если честно - я разочаровалсяч в книжках...
в обычной жизни занимаюсь дизайном. Поначалу покупал много книг, но потом оказалось, что везде написано одно и тоже, только разными словами... а именно то, что я ищу - этого нет...
Ещё раз спасибо!!!
noro
Так это, вроде как это нормально (стук на холодную), судя по принциge работы ГК
"Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально"
Правда, что тут под некачественной работой имеется в виду... Пусть гуру ответят
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Это недостаток "простых" гидриков,т.е,в это время он пустой-масло ещё не нагнало.
Когда двиг глушится,то пару-тройку компенсаторов находятся в зажатом кулачком положении,в этот момент он пустой от масла.Масло стекает,там правда должен быть шариковый клапан,но не факт,что он не подвисает.Дальше холодный пуск со стуком в пару секунд,давление пошло,в компенсатор надавило,стуки проходят.
Есть "сложные" компенсаторы-немецкие,там предусмотрена ванночка для масла,чтобы он "голодным" не оставался.Ну это уже для совсем "меломанов"!
MDSs
Авто: ТАЗ 21103 2000г.в.
А кто в курсе сколько стоят гидрокомпенсаторы и насколько сложно их заменить?
Кир-кук
100уе пачка(16шт).
Менять не сложно-крути да снимай,а при сборке герметик понадобится.
