Всех приветствую.
Открыл блок предохранителей, тот что с левой стороны под торпедой, и долго с фонариком искал минус приборной панели и не нашёл. Куча проводов, но на корпус ничего не идёт
Машина 21124 ноябрь 2004 года, 1.6 16V.
Помогите найти эту несчастную землю
U814
а какая марка КП VDO (вернее что сзади написано) и сколько окошек
и какой у тебя генератор?
UDima
Авто: 099i & 101
andronoid писал(а):Всех приветствую.
Открыл блок предохранителей, тот что с левой стороны под торпедой, и долго с фонариком искал минус приборной панели и не нашёл. Куча проводов, но на корпус ничего не идёт .
проводов ты не увидишь - они под шумкой, а вот шпильку торчащую увидишь, на этой шпильке видна гайка (и то не всегда) вот её торцовым на 10 нужно подтянуть
U814 писал(а):а какая марка КП VDO (вернее что сзади написано) и сколько окошек
Да без понятия :)
Приборку не снимал. Генератор тоже не знаю какой.
Машина конец 2004 года.
VN
В блоке предохранителей нет массы приборки, скорее всего она за этим блоком вверху на шпильке крепления торпеды. Есть еще массы за боковиной бороды у правой ноги. За самой приборкой масс нет.
Владимир.
S_lava
А можно вообще где-нибудь найти информацию, где расположены массы с конкретным указанием заземляемых цепей и в салоне и на двигателе? На, так называемой, электрической схеме только кружочки, а где они находятся неизвестно. Например, что заземляется под правой ногой за левой консолью? Мне очень надо на 21102.
S_lava писал(а):А можно вообще где-нибудь найти информацию, где расположены массы с конкретным указанием заземляемых цепей и в салоне и на двигателе? На, так называемой, электрической схеме только кружочки, а где они находятся неизвестно. Например, что заземляется под правой ногой за левой консолью? Мне очень надо на 21102.
Я так понял, что для ВАЗ 10-го семейства электрика это такой огород... на "всех" машинах крепление земли по разному... где-то землю перенесли установщики сигнализации, а какую-то - установщики магнитолы и т.п.
а где-то земли вообще нет
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Кому нужна распиновка приборной панели, смотреть тут:
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
S_lava
Спасибо за распиновку, но хотелось бы для общей электросхемы или для схемы ЭБУ рядом с кружочками заземления иметь сноску, где было бы указано, что данная шпилька конкретно расположена там-то и там-то, иногда это бывает очень нужно. Например, что за три провода заземлены у правой ноги, и почему эта шпилька не звонится на минус аккумулятора, когда эти провода откинуты? Это так нужно, или кто-то что-то не прикрутил? Может из-за этого у меня иногда глючит ДПДЗ и РХХ?
U814
Нужна марка и распиновка новых панелей работающих с генераторами без дополнительного выпрямителя и если есть схема включения старых панелей с новыми генераторами.
