dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
у всех так или у меня одного..
При езеде со скорость 80 + км/ч ноги горят,т.е. очень сильный жар..
Как с этим бороться???
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Засунуть ноги в салон и не задевать ими за асфальт
Может кран отопителя не закрывается?
dima_spb
_Pat_
Включи вентилятор на максимальную скорость. Дует горячий или холодный воздух?
Тимыч
Авто: Suburban
Внизу заслонка открыта, если ничего выше предложенное не поможет поставь банку под заслонку, что бы она не открывалась!
-Игорь-
Стопудово кран печки не перекрывается. Это если с пассажирского места залезть, то в левом углу по торпедой. Может еще трос неправильно отрегулирован.
dima_spb
Цитата:Внизу заслонка открыта, если ничего выше предложенное не поможет поставь банку под заслонку, что бы она не открывалась
заслонка внизу и вправду до конца не закрывается..как можно ее закрепить без использования банок..??? В каком положении должен быть кран отопителя ??
Тимыч
Авто: Suburban
Если закроешь заслонку, то дуть будет в боковые дырки, а её хрен как зкроешь до конца, будет открываться, т.ч. лучше подпереть чем то, а на зиму убрать. А кран, ну эти хрени (ползунки) должны быть в положении "минимум" особенно Красная.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
