-=Герман=-
И так по порядку.
Все это началось 2 месяца назад,иногда очень редко при торможении чуть чуть ели заметная была вибрация.
когда несколько недель поменял пружины заднии
вибрация постепенно начала усиливаться - щас уже не возможно тормозить.
Начали менять
1 шаровые
2рулевые наконечники
3 тормозные диски
4 колодки
5 и мелочи подвески
6 подшибник ступицы поменян самым первым
ВСЕ РАВНО ТРЯСЕТ
какие мысли?
У меня прогнившие передние лэнжероны (в месте переката к днищу)
Когда еду иногда бывает какая то вибрация общая,видимо пора колеса балансировать.
да при замене колодок (они были последними что я поменял)
тряска на 20-30 км прекратилась, потом сново объявилась.
Иногда когда входишь в левый поворот вся тряска исчезает!!!!
Я уже просто в отчаяние, перебрал все что обычно меняют,а толку нет =(((
Последний раз редактировалось: -=Герман=- (16 Июня 2005 12:53), всего редактировалось 1 раз
-=Герман=-
Ни у кого идей нет? жаль =(
illych
Такую же херь победил подтягиванием подшипников в ступице. Лучше сразу меняй их... Ибо разбиты...
FYM
Торм. диски и барабаны точно ровные стоят?
Новые часто кривые, бьют.
-=Герман=-
Подшибник разу же поменял (про него и забыл наеписать)
поставил чешский менял сразу же пару.
все по старому =(
диск дорогой покупал 350р хозяин магазина (именно магазин не рынок) божился что вазовский.
хотя я ему сру зу же сказал что куплю самый дорогой без разницы чьего производства.
illych
все по старому =(
А цилиндры тормозные нигде не заклинившие??? Или цапфа гнутая.
-=Герман=-
нет,цилиндры с одной стороны пальцами задавливались,с другой стороны один пришлось взять отверточку.
а цапфа это где цилиндры стоят? или что?
и как я ее смог погнуть то?
OLEG_074
Не совсем понятно - вибрация при торможении или в движении? По ощущениям спереди или сзади?
-=Герман=-
Вибрация появляется только при торможениее.
Кажеться,что бьет лево переднее колесо.
kim78
У меня, когда-то, на Шахе тоже была вибрация, оказалось барабан колонулся, причем сталь была живая, а силюмин треснул.
Удачи в поиске.
Игорь38
С наибольшей вероятностью горбатый диск. Покрути без колеса зафиксировав мел нп суппорте и увидишь сплошную или прерывистую линию на диске.
-=Герман=-
Ухожу на выходные =)
Буду пробывать =)))
В понедльник отпишусь =)
Всем спасибо за версии!
Е.Бунко
Процентов на 80.. убит аммортизатор вероятно в переднем левом колесе. или его резинки, крепление.
FYM
Ездил как-то без передних амортизаторов вообще. После ямки-ложбинки качаешься как на корабле Smile , а вот вибрации никакой не было. Да на рытвинах хоорррроший отбой чувствуешь - пружинам ничто не сопротивляется.
-=Герман=-
И так.
На вызходных вытащил вставки задних пружин,поставил не ремонтные,(больно ж#@а высокая была)
трести стало меньше. с зади было все ок =)))
Оказалось все оочень просто
мне в правый суппорт какие то облы изношенные поставилиь, суппорт как бы не до конца вставленный был и колодки рабочей поверхностью касались кромки диска,он же не ровный!! (край)
поствил новый диск и нормальные болты ,все вылечилось, а с виду было вообще не видно.
а полез туды только для того что бы поглядеть как там подшибник поживает =)))
Всем спасибо =))) тему наверное можно закрывать или оставить если у кого то были тоже не понятки с вещами когда все вроде как новое,а все равно все бестолку =((
