ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Привет всем!
У меня ваз-21093 с переставленной панелью от ваз-2114.
И там есть такой комп который показывает когда дверь открыта когда масло мало или тосола и тд.
Так вот он у меня почемуто не работает.
У знакомого такая же 2109, панель, но комп этот работает.
Я вытаскивал фишки из обоих девяток, проверял напряжение, на каждом контакте, потом местами их менял, у него все работает и мой и его, а у меня нет. Подскажите где его подключить может кто знает???
CTPAHHuK
ILYA 093 писал(а):Привет всем!
Это не комп, а блок индикаторов. Бери схемки от высокой панели и от евро и сравнивай.
Качнуть можно тут
http://auto66rus.narod.ru/elshema.htm
Я, например сравнивая не нашел кучи проводов.
Проблема может быть связана с тем, что у вас разные ЧЯ стоят.
Посмотри какой у него номер и какой у тебя. Там на тыльной стороне (где разъемы) или сверху по оконтовке выплавлен номер модели ЧЯ должен быть.
Diman40
Авто: FFII SE
Проблема ИМХО кроется в том, что на 2114 в замке зажигания есть концевой выключатель, который включает БСК когда вставляешь ключ в замок, а у Вас в замке его видимо нет.
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Спасибо буду искать, хотя писал уже что все провода идентичны по напряжению при выкл. и вкл зажигании.
