shiva
При включении дворников на 1-й скорости горит предохранитель 10а
а если сразу 2 или 3-й режим вкдючить то все работает, что может быть?
Гитару и реле проверял ( ставил с рабочей машины).
dobermannow
помойму проводка к мотору дворников или обмотки погорелы и на массу замчыкают ........
схему надо смотреть как подключенно все
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Там 2 обмотки. Первая работает на 1-ом (прерывистой) и 2-ом положении. Вторая на 3-ем. Так что обмотка вряд-ли. Самая высокая вероятность, что это реле дворников.
dobermannow
а помойму это обмотки........темболее если их 3.....хотя более вероятно что то с проводкой
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
shiva писал(а):При включении дворников на 1-й скорости горит предохранитель 10а
Отключи АКБ (от греха), включи дворники на 1-ю скорость и ищи омметром где конкретно у тебя КЗ.
ИМХО заочно точный диагноз тут сложно поставить.
Удачи!
