капает под бампером !!! помогите !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> капает под бампером !!! помогите !!! вывод темы на печать
dameb
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 17:54
сегодня обнаружил , капает под бампером жидкость скапливающаяся в районе крипления защиты ( если смотреть на машину спереди то капает с правой стороны ) внутри капота не понятно от куда но мне кажется что это радиатор подтекает , страшно или нет ???!!!!!
dameb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:00
Надо поглядеть не уменьшается ли уровень ОЖ (тосола), если нет - то не страшно, поглдяи так же может течь и вода в омывателе, а может и вода с луж после поездпк.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 10:43
скорее всего тосол.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 19:44
Сунь палец в лужицу и лизни. Если сладко - тосол.
Только много не пей - этиленгликоль, однако Very Happy
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:44
А если не сладко - кошка проходила... Smile
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dameb
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:10
тосол это , только не понятно от куда он , заглянул под капот - капает с одного из патрубков что входят в радиатор только не могу понять с верхнего или нижнего, сложно подлезть ( 21093i ) . тосол вроде бы почти не уходит судя по бачку но когда на светофоре стоишь из под капота небольшой пар выходит , когда приехал открыл около дома капот смотрю пар идет но не сильно , опять же не могу точно определить из какого места точно . настораживает . не прорвет ли там чего нибудь невовремя ,а то встану на мкаде.... не может ли это быть сам радиатор ???
Самоделкин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:19
Радиатор конечно может подтекать,но скорее всего подтекает из соединения патрубок-радиатор.
А у меня был случай-потёк бачок расширительный.
Где тёк не видно,но когда отодвинул бачек от чашки стойки аммортизатора открылась дивная картина.
Самоделкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dameb
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 22:24
патрубки протянул сегодня ,вроде все успокоилось поменял крышку расширительного бачка ( она заржавела и как мне объяснили вместо того чтоб водух лишний выпускать он вообще гермитично сидела из-за чего и "прохудидлись" другие "слабые места" в системе ) но масетер напугал сказал что подозрительно шуршит помпа и ГРМ сказал что хватит недели на 2 не больше !!!
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 00:01
Прикол. у меня там же течет, течет по лонжерону вниз....оказалось что просто от жары стекает фигня, которой промазывали под крыльями....
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 08:36
У меня со временем накрылась пробка расширительного - не держала давление (отрываешь на горячую, а "ПШШШШШШСС" нет). Заменил и эффект тут же дал о себе знать: потек верхний патрубок радиатора и нижний на печке. Подтяжка хомутов ничего не дала, только замена на NORMA. Посмотри, может и тебе какие хомуты поменять. Особо радивые вообще советуют сразу с салона на новой машине менять ВСЕ хомуты на Норма. ИМХО, пока не течет, чё туда лазить.
Да и еще. Перед заменой термостата тек еще один патрубок ,короткий между термостатом и алюминиевым патрубком на ГБ, в котором сидит ДТОЖ. Так там на штуцере под патрубок были такие дефекты литья!!! что я минут 15 надфилем извращался. Ладно выступы от смещения литейных форм, так ведь еще и раковины, да длинные. Заделать было нечем вот и вылизывал. Щас все ок. Вот такие детали у нас делают. Посмотришь в журнале фото мотора от иномарки, ощущение, что все литые детали скульптор руками делал! красиво! а наши.......тоже руками, тока растут эти руки из .....тьфу Mad
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
